АТЛАНТ мх-2823-80кш, утечка. (отложено)
стопыч
стопыч
Сообщение #1 от 06/07/2014 05:53 цитата
Здравствуйте. Утек газ R600 из МХ-2823-80... До этого не встречал этой модели атланта, весь изнутри пластмассовый. Как расположены трубопроводы в запенке? Чтобы не резать лишнего. Как проходит капиляр? Внутри обратки, или снаружи в канавке? Даж незнаю сколько испарителей? Потеков на задней стенке внутри холод-отделения невидно (как при оттаивании испарителя плюсовых камер) Мож и испарителя там нет, только испаритель морозилки? Холодос однодверошный. бяка
стопыч
стопыч
Сообщение #2 от 07/07/2014 15:35 цитата
Испарителей два. Про утечку, не найдена. Возможно была на заправочном апендеците (вродь как жирноватый был). Дербанить пока не буду. Пусть поработает, посмотрю за сколько времени уйдет газ...
стопыч
стопыч
Сообщение #3 от 09/07/2015 21:37 цитата
Вчера испортился позистор в пускозащите. Заменил пускозащиту. Газ на месте! Но "решено" теперь не отметить.
