Олег 8888
Холодильник samsung RL48RRCIH опознать деталь.
Доброго времени суток !
Инверторный Холодильник samsung RL48RRCIH Пришел с проблемой взрыв деталей после перепада напряжения.
Нужно опознать деталь , после взрыва часть корпуса повреждена , по тому не видно всей надписи , что бы можно было достать такую же.
Если есть возможность ,найти схему блока питания и управления компрессором.
Фото прилагаю.
Состав :Блок питания :Похоже что из серии TNY (7 выводов ), но первые 2е буквы TO.
Емк.450В 220мФ
стаб. 7805 7815
оптопары 817
на выходе ибп schottky rk49
и драйвер (судя по всему) japan ---6805M
317em429 D78F1201 управление ---6805M (надеюсь не зацепило).
на компрессоре 3*15 Ом.
ДОБАВЛЕНО 01/10/2014 23:05
Вообще, реально ли достать микросхему управления компрессором?
master-holoda
Стоит КУПИТЬ НОВЫЙ и не парится |
Олег 8888
Если есть возможность,сообщите стоимость блока , и опять же если есть возможность, как то передать в Крым ? |
WARNING
Олег 8888 писал: | на компрессоре 3*15 Ом. |
из собственной практики - даже если плечи компрессора живы, можешь еще и попасть на его клин, или его при пуске будет колбасить, тогда потратив денюжку на плату, прийдется еще и мотор подыскивать, соответственно твои попытки диагностики и реанимации прибора, зака не будут вообще колыхать..., и он не обязан оплачивать затраты не получив положит. результата. Увы, таковое случается. ИМХО - уповай на легкий (в смысле затрат) исход ремонта. |
Олег 8888
Спасибо за хороший совет.Видел на плате этой , обмен данными происходит через опто.По идеи , значит и без контроллера на плате ошибку выдаст ?Как на инв кондеях error 6.(6 мыргов).
Еще вопрос ради праздного любопытства,не более того,3х фазник может ли работать от одной фазы (естественно стабильной частотой)через емк.от промышленной сети 50Гц. Да простят модераторы за флуд... |
Klop
Это не трехфазный мотор, в классическом понимании. Сделай фото обратной стороны платы. |
Олег 8888
ясно , много нюансов ...Ниодимы например.фото.
shov244
Олег 8888 писал: | 3х фазник может ли работать от одной фазы (естественно стабильной частотой)через емк.от промышленной сети 50Гц. | Даже не думай об этом ... не получится . |
Олег 8888
servo
Цитата: | из собственной практики - даже если плечи компрессора живы, можешь еще и попасть на его клин, или его при пуске будет колбасить, тогда потратив денюжку на плату, прийдется еще и мотор подыскивать, соответственно твои попытки диагностики и реанимации прибора, зака не будут вообще колыхать..., и он не обязан оплачивать затраты не получив положит. результата. Увы, таковое случается. ИМХО - уповай на легкий (в смысле затрат) исход ремонта. | Ну это ваще спорный момент-такие косяки могут быть только у начинающих... задача мастера в основном и заключается в выборе для клиента оптимального по деньгам...срокам и способам ремонта с учётом всех возможных рисков процессе-и если автор оговорит перед ремонтом худшие и лучшие варианты с клиентом за ранее...поверь... зака это будет колыхать и он будет надеяться на мастера... если будет доверять конечно. |
WARNING
servo, я понимаю то, что схемотехника тебе близка по направлению твоей деятельности, но ты наверно не в курсе о невозможности проверки на исправность инв. мотора, не имея при себе самогО ЖИВОГО преобразователя. Я о том, что мастер может вложиться в приобретение преобразователя, а потом прийдя к заку домой еще и обнаруживает, что мотор тоже труп. Далее зак передумывает продолжать ремонтить аппарат... - и тут мастер ПОПАДАЕТ на СВОИ фин. вложения..., которые зак НЕ ОБЯЗАН ему компенсировать. Даже если и брать предоплату(я лично не люблю этого), зак скажет: "Это Ваши трудности, товарисЧь МАСТЕР, что Вы грамотно не умеете делать диагностику, денюжку верните взад. Вот Вам за вызов и досвидос." Вот и все мысли... |
servo
WARNING, понял. Отвечаю-в данном случае Олег 8888, навряд ли сможет найти разорванную микросхему-маловероятно что б их выпустили большой серией-скорее через сервис взять весь модуль в зборе..к стати у самсунга сервис хороший...а вот по поводу сгоревшего компрессора (что тоже вероятно..хотя не очень) -я лично сразу говорю что есть вероятность и эта вероятность может в итоге стоить столько денег...хотя может и обойтись....и если зак готов к серьёзному ремонту-то вперёд...если же он не готов-то лучше на этом этапе взять деньги за диагностику и не трахать себе мозги ...а заку нервы- и никаких влётов...госпада. |
WARNING
servo писал: | навряд ли сможет найти разорванную микросхему-маловероятно что б их выпустили большой серией если же он не готов-то лучше на этом этапе взять деньги за диагностику и не трахать себе мозги ... |
микруха эта продаваема, по второй части - +100500 |
Олег 8888
g-man
cybe
g-man, ещё б через годик написал |
krugliak
cybe
мля, ишо один сердобольный |
krugliak
Цену микросхемы зачем убирать жаба душит что дешевая. |
krugliak, профиль не заполнен... |
