Холод. DEWOO FR3105, не работает система оттайки
Икар
Сообщение #1 от 24/07/2016 15:52 цитата
Сгорел у меня Холодильник .Вначале не морозил.На механическом Таймере принудительно до шелчка крутанул и он начал морозить.Но теперь не отключается.Проверил тен 320 ом. Тен так должен звониться?Термический фьюз звонится.Как проверить таймер отпайки?У меня звонятся контакты 3 и 4.Пробовал крутить.Все равно 3 и 4 замкнуты.Таймер:TMDEX09UM1
правил xarl
Сообщение #2 от 24/07/2016 16:24 цитата
Икар, а к мастеру?
Икар
Сообщение #3 от 25/07/2016 02:00 цитата
Мастер домой не идет.Только везти
Икар
Сообщение #4 от 25/07/2016 02:34 цитата
Подается 220 вольт на таймер отпайки.Контакты 3 и 4 замкнуты.Кручу регулятор до щелчка встав тестером на прозвонку и контакты не размыкаются.Компрессор работает и вентилятор снизу.На тен испарителя не подается 220 вольт и оттайка не работает.Регулятор не вращается на таймере и нет никакого звука.
Икар
Сообщение #5 от 25/07/2016 06:51 цитата
Таймер починил.Но не подается на тен 220 вольт для включения Не замыкается таблетка на испарителе.После замены термо таблетки все заработало
