eminn
Доброго дня! Попал в ремонт блок управления от холодильника Gorenje RK65365E (art: 120746/01). После осмотра было обнаружено, что ранее были заменены предохранитель и индуктивность в силовой части бп, и что блок не запускается из-за сильных пульсаций по +12 вольтам под нагрузкой в виде панели управления. Без подключения панели управления пульсации слабые, но всё-равно есть. Явно дефектных элементов не обнаружено, даже esr всех литов в норме. После замены некоторых элементов, пульсации уменьшились и блок запустился. Приехал к заказчику, поставил платы в холод, включил в сеть, а компрессоры не запустились. Дисплей отображает 26 градусов в обеих камерах и идет постоянный писк. Писк сбросил нажатием кнопки, температуру камер настроил, (хотя после настройки всё равно отображалось 26 град), но компрессоры не запустились. Пока изучал инструкцию, компрессоры (или только один из них) запустились. Через 10-15 минут дисплей погас, а холод выключился. Снимая плату, обратил внимание, что она чересчур горячая в области блока питания. Горячими были импульсный трансформатор, снабберная RC-цепь и ещё какие-то элементы. Выпрямляющий диод ( на схеме DU109) в цепи 12В перегорел. Почему сильно греется трансформатор и горит диод в линии +12В?
P.S. Коротко по блоку управления. Блок питания построен на микросхеме Viper22A, вторичные напряжения +12, +24 и -5 В. -5В подается на питание микроконтроллер силового блока, +12 идет на панель управления и через регулятор LM7805 питает микроконтроллер панели.
правил xarl
.rar 3.7 МБ Скачано: 145 раз(а)
eminn
Заменил литы, диоды, TLку, перевернул шлейф, всё ок. Пока холод работает |
eminn, пока холод. работает... |
eminn
xarl, сообщу, если будет повтор |
