iriskin
Всем добрый день, суть проблемы в следующем, холодильник ariston hbt1181. 3 nfh s/n1416602050 sw01. 03.09 полный ноу фрост, не работает вентилятор в морозильной нет питания 12v из за этого холодильная камера не набирает температуру, при включении в сеть стоит минут 15 потом включается компрессор, поверил тэн оттайки 250ом, тепловой предохранитель видимо два в одном корпусе оба звонятся, датчики температуры один 6ком другой 20ком при комнатной температуре , питание на вентилятор открывает транзистор fzt751, на эмитере и базе напряжение 11.87v, далее ещё один транзистор mmbt3904 у него напряжение только на коллекторе, подскажите куда дальше двигаться, |
Ispanec
Даже в тестовом режиме не запускает? |
iriskin
Как тестовый режим включать не знал на этом холодильнике, методом тыка, зажал супер фрезер, на индикации высветилось е07, вентилятор включился тесте, завтра ещё поковыряюсь по результатам отпишусь |
iriskin
Холодильник сделал, работает 10дней полет нормальный, все решилось заменой одного из датчиков который показывал 6 кОм, на 12кОм, |
