Греется мотор-компрессор Холодильника бирюса-2
Romanl
Сообщение #1 от 28/12/2005 16:07 цитата
Холодильник бирюса-2, при работе очень сильно греется мотор-компрессор, недавно при включении реле Р-1 начало плавится, видимо ток настолько большой, но оно не оключилось,
замерил сопротивление обмоток 14,5 и 54 Ом.
Подскажите пажалуйста вчем может быть причина
Слава
Слава
Сообщение #2 от 29/12/2005 09:45 цитата
Витковое замыкание
SPRINTER
Сообщение #3 от 01/01/2006 13:26 цитата
пора мотор менять
firebebi
Сообщение #4 от 18/02/2007 15:42 цитата
Замерьте сопротивление между выходящими из мотора проходными контактами. Оно должно быть примерно таким: между правым и левым контактом - 30 Ом; между правым и верхним - 15 Ом; между левым и верхним - 20 Ом.
Если полученные значения сильно отличаются от указанных, то можно предположить, что мотор неисправен (точнее определить неисправность можно, замерив потребляемый мотором ток).
Затем замеряем сопротивление между проходными контактами и кожухом мотора. Для этого подсоединяем один щуп прибора к проходным контактам, другой щуп к медной части одного из штуцеров мотора.
Прибор должен показывать обрыв. Если прибор покажет какое-нибудь сопротивление - значит мотор неисправен
Если предыдущие операции не выявили неисправности, нужно подключить реле и запустить мотор. Затем зажать клещами прибора один проводов сетевого шнура, замерить показания прибора.
Если потребляемый ток больше 1,3 А, то мотор неисправен. (Указанный здесь потребляемый ток соответствует мощности мотора 140 ВТ, у моторов меньшей или большей мощности этот показатель также будет меньше или больше).
