Автор | Сообщение |
a17, заполняйте Профиль... |
evgeniy2
Доброго всем дня. Помогите, пожалуйста, нужна прошивка для духовки Ariston Forno FZ97C.1 prod 03331430100. Память 24С32. Своей прошивки нет. Поскольку сгорел один из ключей управления и увалил проц с епромкой. |
macho2005
Помогите с прошивкой для ВП Hansa BHC60577
Плата YS7-4252 I10NK rev:08
Индикация работает, конфорки не включаются. |
macho2005, свою прошивку. |
macho2005
Прошивку приложить не могу так как еепром битый. Хозяин пытался сам прошить. Прошивка сливается по 00. Стоял 24lc08b |
barsuchische
Здравствуйте! Нужна прошивка на варочную поверхность Gorenje ect 330 bc, YS7-4410 I07NK/05. Питание восстановлено после 380В. Родную прилагаю
24_16_20190805_181622 родная.rar 254 Байт Скачано: 210 раз(а)
Med
Доброго дня!
Варочная панель Gorenje ECT330BC,Type 430A.2G4CB
Art.241651/01 не включается нагрев, переключения в демо-режиме не помогли.
Прошу выслать прошивку.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2019 16:28
Моя прошивка (вероятно нерабочая) не цепляется E2p и 7zip не пускает- могу выслать на почту
Med
Прошивка во вложении. С этой прошивкой нагрев не включается.
Память 24LC08
EC330_исх.zip 285 Байт Скачано: 167 раз(а)
стопыч
Духовка CANDY FPE629/6XL 33701239 14450024. прогар на плате, над индикатором. Проц Pic16F1937 в коротком. Не знаю лоченый проц... Если нет, поделитесь прошивкой. Своей прошивки нет, могу только фото платы с отпаянным, убитым процем выложить.
модуль 20130703 v0.7 |
Mtv77
духовой шкаф Gorenje 230573 силовой модуль EPM1.1B после перепада напряжения кз по питанию ( 5v) 25pin 72F324K6T3
просьба поделиться прошивкой для 72F324K6T3
Mtv77, |
Mtv77
eminn
Варочная панель AEG 65320K-mn (pnc 949485523), не включаются конфорки (не приходит сигнал коммутации защитных реле и реле зон). При этом панель управления работает, выбираются зоны, устанавливаются уровни мощности, работает функция распознавания посуды (когда на конфорке нет посуды, появляется ошибка F). Если снять микросхему памяти 93c46, то плита работает, конфорки включаются, но перестает работать сенсор зон расширения (т.е. их нельзя включить) и пропадает функция распознавания посуды. Похоже на демо-режим. Есть ли, вообще, он на этой модели, и как его деактивировать, я не знаю. Прошивка eeprom'ки прилагается. В общем, нужна помощь
93c46.rar 201 Байт Скачано: 122 раз(а)
eminn, : Вид техники - Марку, Модель - кратко проблему
Укажите в тексте сообщения более точные данные прибора
( продуктовый сервисный и т.п. номер ) |
eminn
eminn
Ищу прошивку на варочную панель AEG 65320K-mn (pnc 949485523). Панель управления работает, конфорки не включаются. Такая же панель на варке Hansa BHC622791, некоторых моделях Ariston с некоторыми изменениями (KBT 6001 H IX, KBT 6004 IX/HA, kbt 6114 d ix и др). |
