verter19777
перестал работать таймер INVENSYS EL191 электроплиты Gorenje EC2770E
примерно месяц или больше индикатор горел все тусклее и тусклее и в итоге практически совсем погас
индикатор 5-МТ-253NA - даташит на него не нашел
на плате установлен микроконтроллер Tiny45 на него приходит 3 вольта
может кто сталкивался с таким? |
Kurt76
verter19777, сталкивался.... ..на гарантийных...платные не попадались..  |
cybe
| verter19777, в заголовке кратко укажи проблему. |
verter19777
| cybe писал: | | verter19777, см. накал |
где смотреть накал? |
cybe
| verter19777 писал: | | где смотреть накал? |
на индикаторе  |
| verter19777, и стабилитроны проверь, если они там есть... |
verter19777
| cybe писал: | | verter19777 писал: | | где смотреть накал? |
на индикаторе  |
какое напряжение на накал подается? |
vgold1950
| там стоят светодидные индикаторы,скорее всего конденсатор по питанию высох. |
cybe
| vgold1950 писал: | | там стоят светодидные индикаторы,скорее всего конденсатор по питанию высох. | покаж светодиодную документацию на EL191, а потом утверждай Для кого это писано? | verter19777 писал: | | ...индикатор 5-МТ-253N |
vgold1950
| написал не подумав, просто в моей панели стоят светодиодные |
djalmaz
| Может кому пригодится, была абсолютно аналогичная проблема с плитой, на плате таймера EL191 была заменена емкость по входу ISKRA KNB1560 0.33 мкФ, проблема решилась. |
verter19777
| djalmaz писал: | | Может кому пригодится, была абсолютно аналогичная проблема с плитой, на плате таймера EL191 была заменена емкость по входу ISKRA KNB1560 0.33 мкФ, проблема решилась. |
заменил конденсатор 0,33мкф 300в на 0,22мкф 275в (какой нашел) и таймер заработал, большое спасибо за совет  |
| verter19777, тему надо отметить. |
verter19777
| xarl писал: | | verter19777, тему надо отметить. |
тема закрыта всем спасибо |
RussoFish
Пригодилось! Низкий поклон. Замена емкости оживила таймер. |
newsan
Я выполнил рекомендацию djalmaz Таймер работает.djalmaz, СПАСИБО! |
