Volig
Доброго дня!
Проблема с духовым шкафом AEG (BP9314001 PNC 94418596700). Во время проведения пиролиза скончался тангециальный вентилятор и печь вырубилась автоматически от перегрева. После остывания она включалась, но естественно до срабатывания датчика перегрева. Печь была отдана в ремонт, вентилятор заменили, но что-то попутно и попортили, т.к. она перестала корректно работать. Спец ничего не сказал и вернул как есть. Тестирование показало - печь включается и производит selftest, устанавливается время и работает меню и сенсорные клавиши, но не подается высокое напряжение на ТЭНы, вентиляторы и лампы подсветки. На Демо-режим похоже, но на индикатор не выводится никакого сообщения по данной теме. При включении режима нагрева через некоторое время периодически выдается ошибка F104 - Неисправность электронного блока (с сайта AEG). Визуальный контроль платы не выявил проблем, полупроводниковые компоненты целы, датчики и концевики тоже... Может кто подскажет куда копать?
На всякий случай - как проверить и выключить Демо режим на модели? |
Мастерюга
Volig писал: | ошибка F104 - Неисправность электронного блока (с сайта AEG). Может кто подскажет куда копать? |
подточи лопату, и в блок электронный...
принято здесь профиль заполнять. |
Volig
Мастерюга писал: |
По профилю воспринял... Сорри!
По лопате - в том то и дело, что свои идеи исчерпал.
Сервисного мануала нет. Электронную часть пролопатил мультиметром, на всякий случай поменял семисторы... - все нормально, никакого криминала не обнаружено!
Управление очень простое - с контроллера через ключи на реле.
Более того - становится понятно, что работает какая то блокировка. Проверена вся обвязка по датчикам температуры (живы), концевики (живы), жгуты (живы)...
Програмирование функций работает, эмуляция работы есть - нет включения с подачей сети на ТЭНы, вентиляторы и лампочки... Собственно и написал, что похоже на демо-режим, но нет отметок об этом на индикаторе.
Все работоспособно, но это не сказывается на функционировании агрегата. |
Мастерюга
Volig писал: | ....Проверена вся обвязка по датчикам температуры (живы) |
все? |
Volig
Мастерюга писал: | Volig писал: | ....Проверена вся обвязка по датчикам температуры (живы) |
все? |
Один! (что нашел) Терморезистор (судя по прозвонке) на задней панели в трубчатом зонде....
А есть еще? |
Мастерюга
4 колеса у авто.... или всё таки 5??? |
Volig
А мы покупаем или продаем?
Улыбнуло, но все-таки...
Есть еще предположение - агрегат мне принесли после "ремонта" и есть не нулевой шанс, что шлейф/шлейфы воткнули не в те разъемы. Оригинальную сборку не видел и сравнить не с чем! У большинства соединителей есть ключи и нетуда воткнуть их нельзя.... Кроме (кстати) пресловутого датчика температуры! |
Мастерюга
Volig писал: | ...шлейф/шлейфы воткнули не в те разъемы | |
Volig
Ну погорячился с количеством... Этот датчик пожалуй единственный, который не имеет ключа и может быть подключен как на штыковой разъем на плате, так и во впаянный соединитель...
Все бы ничего, но количество не задействованных подключений на плате велико.
фото.JPG 150.96 КБ Скачано: 458 раз(а)
Мастерюга
Volig писал: | Все бы ничего, но количество не задействованных подключений на плате велико. |
наверное мастер украл блоки и жгуты... на кол его! |
Volig
Я понимаю, наверно это смешно...
Правда вот обратившимся за помощью людям это как то не очень весело!
Особенно если учесть сколько у них за это попросили... шутники!
Кстати обратите внимание - я никак не комментирую действия этих специалистов.
А так - веселитесь!
И я все-таки ожидаю рекомендации от людей, обладающих не только чувством юмора... |
Volig, в отбой особенно если учесть... Теме организует ... |
Volig
Нет ли у кого сервис-мануала на эту модель?! |
Volig
Проблема решена
Ошибка была связана с не правильной установкой соединителя основного датчика температуры - устранено включением в положенное место.
После всплыла еще одна ошибка - F136 - ошибка внешнего щупа-термосенсора...
Контроль состояния платы выявила отсутствие питания. Проверка элементов выявила сгоревший транзистор блока питания на плате термощупа. Его замена поставила все на место. |
Volig
Модераторы, тема не хочет отмечаться
Пока сделал ручками! |
pikat
Volig, Привет, уточни пожалуйста, это внешний термощуп, в нем трабл был? можешь подробнее рассказать по питанию термо щупа, его номинал!? не было питания с бп именно щупа? или на плату щупа не подавалось! |
