Рюрик1980
Всем доброго времени суток!По случаю досталась варочная панель Gorenje ECT 6SYB,не включаются конфорки.Память 24с01.Впаивал чистую,конфорки включаются,но на дополнительные функции,такие как,расширение,таймер,не работают.Может кто подскажет,как в тест войти,или поделится прошивочкой?Попробую выложить свою... |
Рюрик1980, |
Рюрик1980
Тюмень,бытовая техника,семья |
Рюрик1980
вроде заполнил |
Рюрик1980
Если кому будет интересно,нашел инфу про тест..1. Необходимо отключить панель от сети на 30 сек. Потом нужно включить напряжение и в течении 10 сек после включения одновременно нажать и удерживать сенсоры "+" и сенсор "Вкл\Выкл" в течении 4 секунд, На дисплее должна появиться индикация “S 0 P 0”. Переходите к п.3
2. - Если не появилась - нажмите на сенсор дальней левой конфорки
3. - Нажмите на сенсор “-” или “+”, на электронном модуле, надпись “S 0 P 0” сменится на “S 1 P 0”
4. - Подтвердите настройки путем нажатия сенсора "Блокировка"....Проделал процедуру и у меня получилось.Тему считаю закрытой,всем удачи |
