Автор | Сообщение |
sas5308
Спрошу у гуру СВЧ nn-gd577 .Работает при включении первый раз норма. на любое время .Второй раз заряжаешь время отработало звуковой сигнал прошел таимер выкл..но вентилятор крутится.Открываешь дверцу срабатывает автомат.Отключаешь от сети снова норма.Напруги на проц.не просаживаются.Инвертор проверен. |
STIPLER
Халтурщик
sas5308 писал: | прошел таимер выкл..но вентилятор крутится. |
Обычный режим "проветривания". Часто встречается в Daewoo. Обожди минут с пять - авось и выключится. Косяк производятла. |
sas5308
Да похоже не косяк .норма .2 мин (продувка прокачка проветривание )если меньше 2 мин. работы свч у Панасов.Завтра проверю .Автомат выбивает из-за микриков??(Хотя проверены.)Когда открываешь дверцу на свч в рабочем режиме.В холостую все ОК. |
STIPLER
Халтурщик
Кулебякин
Кто бы объяснил, почему Panasonic NN-A554w в режиме микроволн нормально греет и работает только с отключённым от клем поворотным столиком, а с ним не запускается (через пару секунд сбрасывается в режим Часы) ? |
STIPLER
Халтурщик
Кулебякин, заполняйте Профиль... |
Кулебякин
xarl писал: | Кулебякин, заполняйте Профиль... |
Заполнить-то дело нехитрое. А вот проблема, к сожалению, осталась...
Спасибо за схему-мануал ! Из неё вытекает, что на работу стола могут влиять микрики. Все три проверены, они в полном порядке.
Непонятна суть конфликта между столиком и инвертором. В режиме Гриль (минуя инвертор) всё прекрасно работает. |
STIPLER
Халтурщик
Кулебякин, Обрати внимание на реле RY2.
Попробуй подключить мотор стола(только смотри, чтоб он на 220в. был) к контактам разъёма CN702
В режиме "гриль" вращение стола не очень то и нужно - разогрев происходит от ТЭН сверху. |
Андрей Шамонин
Приветствую всех!
Имеется инверторная МП Panasonic NN-SF550W. После отключения электричества при работе печи, перестала греть в полную мощность. Стакан воды до кипения доводит за 11 минут. Ошибок не выдаёт. Магнетрон 2M236-M42, инвертор F6645M305GP. При работе, каждые 2,5 секунды слышен запуск вв трансформатора. Магнетрон внешне без дефектов. Возможно проблема с блоком управления? |
Андрей Шамонин, заполняйте Профиль... |
Андрей Шамонин
С профилем всё норм... Есть кто сталкивался с аналогичной проблемой? |
Андрей Шамонин
Рассмотрел магнетрон, отсоединив от микроволновки. Болтаются пластины радиатора магнетрона, причём с приличным люфтом. Был перегрев? Магнетрон в топку? |
Андрей Шамонин
С покупкой 2M236-M42 проблема. Найти не возможно. Поставщик предложил замену на LG 2M286-23TAG. Корректная замена? |
ProIzhevsk
Андрей Шамонин писал: | С покупкой 2M236-M42 проблема. Найти не возможно. Поставщик предложил замену на LG 2M286-23TAG. Корректная замена? |
Да, замена верна, оба магнетрона для инверторных печей, направление обдува, точек крепления и расположение разъёма совпадают. |
STIPLER
Халтурщик
Андрей Шамонин, А потом проблемы с инвертором вылезут.
Проще новую нормальную печку купить. (имхо) |
Андрей Шамонин
STIPLER писал: | Андрей Шамонин, А потом проблемы с инвертором вылезут.
Я бы с удовольствием, но инверторных печей без поворотного стола в продаже нет уже давно, по крайней мере в нашем регионе. В природе существуют, но цена около 20 К. Цена ремонта, в моём случае, составила 2400 р. Да, замена магнетрона Panasonic на LG корректна, МП работает без проблем. Спасибо! |
Cvartz
Доброго дня господа Мастера и мастеровые!
Прошу помочь со схемой на Panasonic NN GS595A,
или хотя бы схему платы питания панели управления
и распиновки шлейфов. В блоке питания выпаяны
оптопары и микросхемы и нет шлейфов подключения.
Прошу по возможности помочь.
Cvartz, первая? В Яндекс посмотри... |
sadat
Только что (по просьбе заказчика) переделал инверторную в трансформаторную. Обманка на советской К155ТМ2, вход подтянуть к земле 2 кОм, выход - через конденсатор 1мкф на базу логического транзистора DTC114, который коллектором подключён к выходу.
Транзистор с конденсатором нужен для "отвязки" от постоянного уровня триггера - иначе нестабильный пуск.
Тот, кто в теме - поймёт, остальным путь в ремонтную мастерскую (прочитал статью-страшилку, руками к кондёру старался и близко не касаться). |
