Автор | Сообщение |
Loocka
Всем доброго времени суток.
F6645M306GP можно заменить на F6645M303GP? |
dersp
dersp, привет! [url]................................[/url] ставить надо. |
Loocka
Спасибо что откликнулись. Вопрос снят. Хотел купить новый инвертор, пока искал информацию о взаимозаменяемости починил свой. |
vbnzq1
Вот и у меня поломался инвертор (panasonic), 23я секунда отключение....по началу , даже легкий дымок из под дросселя выбивался, потом перестал....визуально гари нет нигде, но места пайки Q702 заметно желтее, чем остальная пайка..... Самому проверить не получится (ввиду скудоумия).....может кто помочь в СПб? Магнетрон в порядке.... |
vbnzq1, снеси свой Panasonic к мастеру... |
vbnzq1
а где его взять то???? если кругом только умеют, "заменить блоком" "под заказ" "это дорого будет, проще выкинуть" |
vbnzq1, ремонт бытовой техники ..., а там проще нет. |
sasnu
Здравствуйте, форумчане! Решил поделиться опытом ремонта микроволновки NN-GD576, может кому пригодится.. Симптомы были стандартные - процессор пробовал ее включить 3 раза, через 3 секунды программа отключалась. Почитал форум - подозрения пали на инвертор.
Схема оказалась известная (приводится на форуме), марка инвертора - F66454TO7AP. Прокачал ключ внешним сигналом 30 кгц, трансформатор выдал все что ему положено. Значит дело в драйвере.
После долгих поисков решил прозвонить все резисторы - датчики напряжения (входные и выходные) в драйвер. Так как они все завязаны в систему, прозвонить их верно, на отпаивая, не получится. Что я и сделал - отпаял по одному концу, прозвонил.. Все были в норме, кроме одного - R721. В схеме номинал - 241 ком, реально - 376 ком. Поставил вместо него два резистора по 120 ком МЛТ-0,25. И все! Печка заработала! Вот такой случай.. По дороге заметил 2 несоответствия схемы инвертора реальности - конденсатор С707 (470мкф/25в) подключен на правую сторону резистора R722, резистор R732 стоит в проводе минуса светодиода оптопары. В процессе испытаний был отмечен сильный нагрев магнетрона, не знаю, нормально это или нет. При максимальной мощности нагрева литра воды, из сети потреблялось 6, 7 ампера. Да, еще - индуктивность первичной обмотки трансформатора - 112,5 uH, накальной - 0,5 uH, повышающей - 25 mH. |
sasnu, Род занятий:....................................? |
sasnu
Монтаж, наладка разнообразной электронной техники |
Mkhail
Печь на A6645M302GP БП, заменил диодный мост, транзисторы и резистор 20Ом. Проверил высоковольтные диоды, проверил стабилитроны. Печь заработала но за 2 минуты в режиме максималки (900) стакан воды еле тепленький. Пробовал менять магнитрон, родной ставил в другую микроволновку,- рабочий. |
Mkhail, |
Mkhail
xarl писал: | Mkhail, заполняйте Профиль... |
relikts
Здравствуйте Уважаемые форумчане, спасибо за варианты ремонта, отремонтировал инвертор panasonic gt546w был дохлый диод UXC2B . Работала, но вот недавно появился такой опус. РАБОТАЕТ ТОЛЬКО 4 МИНУТЫ на мощности выше 60% а потом вырубается, тухнет дисплей, и включается через секунду как будто вилку из розетки выдергивали. Что может быть? Термодатчиков нет, магнетрон градусов до 60 греется, руку на нем могу удержать, слюда новая, гриль рабочий. Если мощность до 60% работает нормально хоть час... Печка греет, жарит.. но вот так странно.... Помогите советами пожалуйста. |
Maxipap
Через год опять ж... Печь BOSHE HMT85M660 вырубается через 39 сек. на мощности 900 и 700.. на более низкой мощности 90 или 180 не вырубается, но не греет. Буду проверять опять 50N322 и 35J321. В нашей Ж. с детальками опять так же плохо может магнитрон? Симптомы не такие как были в прошлый раз. Какие мысли будут? Спасибо. |
Maxipap, никаких... |
STIPLER
Халтурщик
Мысль такая: новую купи, простую, не "золотую". |
Maxipap
STIPLER писал: | Мысль такая: новую купи, простую, не "золотую". | Проверил транзисторы и диодный мост. Подкинул новый магнитрон. Но всё оказлось банально, был плохой контакт между инверторным блоком питания и корпусом из-за разволившейся резьбы. |
STIPLER
Халтурщик
sadat писал: | Только что (по просьбе заказчика) переделал инверторную в трансформаторную. Обманка на советской К155ТМ2, вход подтянуть к земле 2 кОм, выход - через конденсатор 1мкф на базу логического транзистора DTC114, который коллектором подключён к выходу.
Транзистор с конденсатором нужен для "отвязки" от постоянного уровня триггера - иначе нестабильный пуск.
Тот, кто в теме - поймёт. |
Дополню, для лучшего понимания:
