Samsung ME731KR ложный запуск.
  Список форумов » Микроволновые печи
gafat
Сообщение #1 от 10/05/2018 12:09 цитата
При включении данного печи, запускается плата управления, доступны установка параметров, но не реагирует на нажатие кнопки пуск. Контур блокировки проверил, все микрики срабатывают правильно. При отключении шлейфа кнопок управления, тут же включается магнетрон и все остальное. А так же при отключении проводов контура блокировки от платы управления, печь включается в работу. Все напряжение в норме,
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #2 от 10/05/2018 22:04 цитата
gafat, На разъёме этой клавы две ноги (какие - не помню) постоянно соединены между собой через клаву. Необходимо при отключении клавиатуры соединить их между собой перемычкой. Потом пинцетом сымитируешь команду "старт".
Уверен, что там "быстрый старт" есть? Может необходимо предварительно задать время?
gafat
Сообщение #3 от 12/05/2018 05:53 цитата
Прошу прощения, я ошиблась написав что происходит пуск при отключении шлейфа кнопок управления, нет, при отключении шлейфа ничего не происходит, лишь при отключении проводов контура блокировок от платы управления, запускается куллер, мотор поддона и включается лампа. Пробовал выставлять время
ДОБАВЛЕНО 12/05/2018 07:01
Установка времини и другие параметры не помогли, лишь происходит запуск при отключении контура блокировки, кстати магнетрон при этом молчит. Спасибо.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #4 от 12/05/2018 07:56 цитата
http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
http://monitor.espec.ws/section37/topic284561.html
http://monitor.espec.ws/section37/topic78671.html
Другие темы раздела Микроволновые печи
