Автор | Сообщение |
STIPLER
Халтурщик
В последнее время, с регулярностью, достойной лучшего применения стали появляться темы, наподобие этой
И не менее "оригинальные" "советы по устранению" типа:
Наиболее исчерпывающим и квалифицированным считаю по этому мнение
stoves писал: | Да, само по себе отключение провода не чревато но ...
crossovsky писал: | ... это лишь одна из ступеней безопасности ... при открывании дверцы во время работы .... |
Не просто одна из ступеней защиты -это последняя, аварийная защита.
crossovsky писал: | ..... пришлось вот домашнюю чинить, поэтому перестраховываюсь. |
Правильно! Лучше перебдеть, чем недобдеть – тем более когда речь идет о снижении риска для здоровья миллионов.
Этим же руководствовались и конструкторы.
crossovsky писал: | , я рассудил, что цепь ..., и посчитал её избыточной, .... |
Многие неприятности, аварии и беды начинаются с самовольного удаления лишнего, мешающего "желтого проводка", к нему добавляются иные факторы и в итоге имеем разные "Булгарии". |
По моему, лучше и не скажешь, на этом "жёлтый вопрос" предлагаю считать закрытым.
Часть 2. Производитель.
Что же нам предлагают многоуважаемые инженеры SAMSUNG?
Правильно: менять микрики, чистить механизм фиксации крючков и их собственно, юстировать дверь.
Всё это хорошо, правильно, грамотно, Соответствует ТБ.
Только вот одна проблемка не даёт покоя:
В последнее время сей дефект начал проявляться не на старых, замызганных, а на совершенно новых, порой гарантийных печках. Кроме вышеописанного ещё имеет место быть самопроизвольное включение при малейшем перекосе закрытой двери.
Также это связано с наличием в питании цепей программного устройства ШИМ - преобразователя вместо простого трансформаторного БП.
Казалось бы, что за бред, какая связь?!!!
Самая прямая, и название ей: "Экономия металла!"
Решили, значит, производятлы сэкономить малость, и уменьшили толщину проката на какие то там микроны.
Стенкам печки, может и пофиг, а вот толщина кронштейна, на котором планка с микриками расположена, тоже тоньше стала. И гнётся он теперь при любом хлопке дверки. Вправо. Нажатие крючков на микрики ослабевает, в их контактных группах происходит искрение, потеря контакта, неодновременное срабатывание.
И вот об этом уважаемая фирма молчит, как рыба об лёд. Стыдно в копеечном жопничестве признаться. Лучше микрики втридорога впаривать.
Что делать?
При проявлении этих дефектов, нужно ослабить саморезы крепления планки с микриками к кронштейну.
Нагнуть кронштейн по всей высоте в сторону камеры.
(обратите внимание, как легко он гнётся!)
Отъюстировать планку, затянуть саморезы.
Микрики менять по необходимости.
Кстати, когда вы ставите на место новый микрик, кронштейн тоже изгибается в нужную сторону.
Всё. |
Lenchik
У печей других производителей точно такая же схема, но такой дефект бывает гораздо реже. Кроме самсунга я всего раз в жизни такое видел у старой Sanyo. И какой напрашивается вывод? Самсунг говно, да притом еще и стоит обычно дороже других фирм.
Про кронштейн вы правильно заметили, только у некоторых моделей он из пластмассы. Изогнуть его конечно можно, только он как изогнется, так и обратно вернется. |
STIPLER
Халтурщик
Lenchik писал: | Про кронштейн вы правильно заметили, только у некоторых моделей он из пластмассы. Изогнуть его конечно можно, только он как изогнется, так и обратно вернется. |
Ни разу таких не встречал. Условно говоря, микроволновку в плане сборки "кузова" можно разделить на четыре части: верхняя крышка, поддон, дверка и собственно, сам цельный неразборный металлический корпус. Кронштейн, на котором крепится планка с микриками является как бы промежутком между камерой и отверстием для программатора.
Кстати, кто как борется с дырками, образовавшимися в проржавевшем дне камеры?
Ведь они тоже представляют опасность проникновения СВЧ излучения наружу микроволновки. |
Lenchik
STIPLER, Мне с дырками только одна попадалась, да и та была из ларька торгующего хот догами. Её просто выбросили на помойку. Что бы камера не ржавела, я советую хозяевам не закрывать дверку плотно когда микроволновка не используется, что бы просыхала.
Здесь на форуме попадалась информация что есть микроволновки у которых вентилятор выключается позже остановки процесса нагрева. Сам таких ни разу не видел, но функция полезная, будет выдувать водяной пар из камеры после процесса приготовления. |
STIPLER
Халтурщик
Lenchik писал: | STIPLER, Здесь на форуме попадалась информация что есть микроволновки у которых вентилятор выключается позже остановки процесса нагрева. Сам таких ни разу не видел, но функция полезная, будет выдувать водяной пар из камеры после процесса приготовления. |
У самого на работе сейчас такая стоит. Старая, итальянская. Да и в DAEWOO это не редкость.
Lenchik писал: | Что бы камера не ржавела, я советую хозяевам не закрывать дверку плотно когда микроволновка не используется, что бы просыхала. |
Некоторые "хозяюшки" с момента покупки даже воду внутри не вытирают, не говоря уже о какой нибудь уборке. Холодильники, воняющие за километр протухшим мясом в ремонт привозят. Сан Саныч - мастер по холодосам, в такие моменты настолько виртуозно матерится - заслушаешься!
Но, однако, мы отвлеклись. О дырках в дне, или как их называют местные мастера, "окопах":
Порой, бывает приносят вполне себе приличную на вид микроволновку, а в ней и магнетрон дохлый, и ВВ трансформатор сгорел, да ещё и конденсатор пробит. Ремонт, как крыло от паровоза стоит.
Как правило, покупаю такие за копейки, потом бережно храню. Это мой "золотой фонд".
Далее, приходит вышеозначенная "хозяюшка" с проблемой "греет, но не крутит". Открываем и оуеваем: подшипник тарелки полностью увяз в проржавевшем насквозь днище.
Вот тогда и достаём из загашника целенький корпус, и пересыпаем туда вполне рабочую электронику. Этакий "донор наоборот".
Ещё источником "доноров" служит местный пункт приёма вторчермета. Тамошние ребята за бутылку вполне приличные экземпляры иногда предлагают. |
STIPLER, здесь о ремонте ... , а остальное |
STIPLER
Халтурщик
xarl, Так я и о ремонте...
Случаи из практики:
Дефект: "При включении периодически выбивает автомат защиты в щитке"
Обнаружен оголённый (обгорела изоляция) провод идущий на привод вращения тарелки. Периодически коротит на корпус. Розетка заземлена(!), двигатель привода (220в.) цел.
Почему провод обгорел? Или микроволны через "окоп" немалых размеров обплавили, или просто вода? х.з.
Ещё случай: какой то мелкий дефект, не помню. Пусть будет тот же микрик. Открываю дверку, и вижу, что чтото не то. Оказывается, дед взял одноразовую тарелку, сделал в ней посередине отверстие, и подложил под "розочку", на которую тарелка ставится. Зачем? Правильно, чтоб ролики в дырки не проваливались! Зло и дёшево!
P.S. В "свободное" тему прошу не переносить - там она быстро уйдёт вниз, а здесь поможет многим, особенно начинающим, избежать опасных ошибок, и не создавать глупые темы. |
STIPLER, " и не создавать глупые темы".... |
STIPLER
Халтурщик
xarl писал: | STIPLER, " и не создавать глупые темы".... |
Вот именно, предлагаю тем кто таковые создаст, отсюда ссылку и давать. |
STIPLER
Халтурщик
Я автор темы, поэтому поднимать её могу сколько угодно.
Так вот. Спустя год. Последние тенденции: вышеописанный дефект как то сам по себе сошёл на нет. Прекратился, как и появился. Гы.
Полагаю, не то, что директор самсунга Эспек читает, но количество рекламаций реально превысило все нормы. Посему "микроны проката" вернули на место, "эффективным манагерам" заслуженных пиздюлин выдали.
Сор из избы, ессно, выносить никто не стал.
А "жёлтая пресса" пусть и далее жёлтый провод обсасывает! |
Kroy
Вчера только выгибал назад так называемый кронштейн. А а выпущено их с таким дефектом думаю не мало и попадаться они будут еще ой как долго. |
STIPLER
Халтурщик
Kroy писал: | Вчера только выгибал назад так называемый кронштейн. А а выпущено их с таким дефектом думаю не мало и попадаться они будут еще ой как долго. |
Lenchik писал: | какой напрашивается вывод? Самсунг говно |
