Автор | Сообщение |
Stajor
nil75, сегодня пришла гарантийная с прогаром, звонил в LG сказали списывай, спросил на счет краски, но у них нет, а ту что продается они не рекомендуют т.к. её исследвания не провадились, и в SAMSUNG тоже самое, так что партномер подсказать не смогу, да и в наших магазинах не помагли, говорят мол попробуй автоэмалью из болончика - авось сойдет. Просматрел популярные интернет магазины - отсутствует.
Из всего вышесказанного можно сделать лишь один вывод - краска может быть любой термостойкой или не быть вообще.
Ну а теперь хотелось бы послушать доклад, начальника транспортного цеха. |
nil75
Не понял, здесь речь велась о гарантийных аппаратах? Я думал о платниках. Если аппарат на гарантии и у него прогар камеры - это разве гарантийный случай? |
Stajor писал: | можно сделать лишь один вывод - краска может быть любой термостойкой или не быть вообще. |
Не скажи... Здесь вопрос больше не в термостойкости , а что может выделяться из краски и как это что может повлиять на человека. Поэтому производитель и не рискует:Stajor писал: | они не рекомендуют т.к. её исследвания не провадились |
kipia5
нитролак возможно подойдёт для закраски где отлетела или прогорела эмаль |
kipia5, заполняйте Профиль... |
mehanik93
Я просто обалдел от этого ламерского маразма , с покраской
Краска ЭМАЛЬ даёт микроволновке - ( именно внутренней камере ) лишь эстетическое и гигиеническое свойство и БОЛЬШЕ НИ ЧЕГО ! Ни на какие другие параметры ... электрические или волноводные она НЕ ВЛИЯЕТ ! Если вы конечно видели микроволновки из нержавеющий стали .
По гарантии списывают по тому , что ни какому адекватному потребителю такое (как минимум ) не понравиться , да и он ещё подаст в суд на такой бренд . Так как ни в каком авторизованном сервисном центре нет камеры для покраски да еще и ПИЩЕВОЙ ЭМАЛЬЮ ! А менять камеру - корпус , экономически не целесообразно . |
Valeriynew
Подкрашиваю акриловой эмалью для батарей отопления и никаких проблем: не выгорает, не меняет цвет, не воняет. |
Vasya2345
