олег67
| Через несколько секунд после включения пишет на дисплее -SE-, пищит и перестёт управлятся. Чтобы это значило и куда лезть? |
Stajor
| Сдохла клавиатура, типовой дифект. |
Мелиор
| олег67, куда делся дефект из заголовка темы? |
олег67
| Stajor, она настолько умная, что клавиатуру тестирует? |
А то!  |
олег67
Stajor
| Обычно в клавиатуре кнопки замыкает, некоторые умельцы их расклеивают и востанавливают. Если будет совсем нечего делать попробуй, но лучше новую. |
| Stajor писал: | | некоторые умельцы их расклеивают и востанавливают |
Сам пробовал? Я -да. Но не все. |
Stajor
| xarl В моём случае печь была гарантийной в следствии чего эксперементы пришлость отложить, а руки чесались. Ты бы расказал как это делается, а мы бы послушали, или долга басня? |
| Да нет, не долго. Главное акуратность. Снимаешь первый слой с рисунком, дальше второй, с дорожками и контактными площадками. Все это , не снимая с панели. Дальше внимательно осматриваем на предмет обнаружения повреждений . Восстанавливаем и склеиваем в пирог. |
Stajor
| xarl С обрывами то понятно. Рассмотрим случай когда одна из клавиш самопроизвольно замыкает. При этом должна быть деформированна мембрана, выгнуть её обратно не проблема, но при повторном нажати она провалиться обратно и всё сначала. |
| Stajor писал: | | При этом должна быть деформированна мембрана |
Ну не обязательно. А вообще, я же писал |
Stajor
| Я в данном вопросе опираюсь только на теоритические знания так что сильно не ругайся. |
А я разве ругаюсь?  |
олег67
Наконец-то сегодня привезли мембрану.
И дело оказалось действительно в ней.
Всем спасибо. |
ленинвова23
| подскажите. "головой мотала" отогрел проц.,проработала 2 мес. се выдала и теперь полный дисплей без вариантов |
