Lex1980
Elenberg MS-2003M с механическим блоком таймера -- мощности.
Замучался, проще некуда но не пойму почему предохранитель выбивает, уже схемку перечиртил, положил на бумагу а каменный цветок не ывходит!
Есть подозрение что её разбирали до меня.
вопрос такой сопротивление первичной обмотки трансформатора питающего магнетрон, в каких пределах должно быть? |
мастер-ломастер
Lex1980, проверь сетевой фильтр , мне попадалось несколько раз кондёр пробивало, , а так проверь отдельно транс управления (маленький) и транс пит. магнетрона, высоковольтный диод и т. д. |
selep33
Lex1980, предохранитель горит сетевой или высоковольтный? |
C1-65A
Lex1980, в место транса включи лампочку, понятнее будет. |
Lex1980
C1-65A писал: | Lex1980, в место транса включи лампочку, понятнее будет. |
Горит сетевой предохранитель. Высоковольтный в норме |
selep33
Зачищай контакты в таймере.Часто встречал:предохранитель горит по окончании заданной программы,пятаки подгорели и пробой идет по краю пластин. |
Lex1980
таймер разобирал контакты зачистил.
ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 19:23
первичная обмотка 3 ома
ДОБАВЛЕНО 30/10/2009 19:27
мастер-ломастер писал: | Lex1980, проверь сетевой фильтр , мне попадалось несколько раз кондёр пробивало, , а так проверь отдельно транс управления (маленький) и транс пит. магнетрона, высоковольтный диод и т. д. |
Диод проверил.
транса маленького нет так как схема без электронной платы управления.
реле плавного включения проверил пашет отлично |
C1-65A
Lex1980, а если в место предохранителя гвоздь и где или дым или взрыв
А если серьёзно, то тестер на вилку и ищи короткое. |
Lex1980
C1-65A писал: | Lex1980, а если в место предохранителя гвоздь и где или дым или взрыв
Тестер на вилку 124 ома
Я вроде всё проверил остался движок на тарелке, хрен доберёшся
И всё же сопротивление первичной обмотки высоковольтного транса в каких пределах должно быть? у меня 3 ома. транс DM-601EMR-1 |
Мелиор
Lex1980, хоть и поздно спохватился - в заголовке темы допиши суть проблемы |
Lex1980
Мелиор писал: | Lex1980, хоть и поздно спохватился - в заголовке темы допиши суть проблемы |
Зделано ) |
Lex1980 писал: | остался движок на тарелке, хрен доберёшся |
Это почему? Открой лючек и на виду. |
denjuane
Здравствуйте! У меня точно такая же микроволновка... Перестала почему-то греть... Подскажите где и какие замеры следует сделать? Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 05/11/2009 07:59
И еще вопрос...нашел подобную поломку на\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Там говорится о неком высоковольтном предохранителе... Как он выглядит? Сетевой предохранитель нашел, он цел. Все крутится, лампочка,, вентиляор тоже работают, а греть -не греет. |
Рифат
Обыкновенный человек
denjuane, не лезь в микроволновку,раз ничего не понимаешь в этом. Вызывай специалиста. И не надо давать ссвылки на сторонний ресурс. |
shunevych
LEX1980. проверь верхний микрик закрывания двери залипает иногда и палит преддохранитель но только в момент открытя двери |
