TeleExPress
Микроволновая печь Samsung CE979.
После 12 секунд работы выдаёт ошибку E 4.
Что за код ошибки E 4?
ДОБАВЛЕНО 20/08/2008 21:09
Нашёл коды ошибок от G2739NR.
Не подойдёт к CE979?
| Цитата: | "5Микроволновка то включается, то не включается, при этом на дисплее выдаёт неиправность "-5Е- ".
Подскажите есле кто-то знает
...выдает ошибку -5Е-.(микроволновка той же фирмы и модели - samsung G2739NR) может хоть кто-нибуть подсказать, что это значит? ведь перед тем как начать борьбу с проблемой - надо узнать что это за проблема...
read
"5-9 Error Code Numbering Rule
1. ERROR CODE NUMBERING RULE is applied to a microwave oven and an oven.(CMO, OTR, Grill, Convection,
Commercial etc.)
2. All sensors and devices have their own number. ex) Gas Sensor = 1, Temp. Sensor = 2, ...
3. Of each device, No.1 and No.2 refer to “Open Error” (not sensed) and “Short Error”, respeсtively.
4. This numbering rule has been applied to models to have been developed since January, 1, 2005. (But, GE or
Customize model are excluded.)
DEVICE ERROR CASE
0- Others 1- Open
1- Gas Sensor 2- Short
2- Temp. Sensor •
3- Weight Sensor •
4- Easy/PH Sensor •
5- EEPROM
5-10 Error Code List
Gas Sensor
Error Code Gas Sensor Error Case (E-1X) Solution
E-11 Open
Check Sensor part ,connection of sensor
housing and PCB’s connector. E-12 Short
E-13 T1 Max Time Error
E-14 Dry Up / No Load Insert food and restart.
Temp Sensor
Error Code Temp. Sensor Error Case (E-2X) Solution
E-21 Open Check sensor part and connection of
sensor housing and PCB’s connector. E-22 Short
E-23 T1 Max Time Error (Preheating not completed)
Check heater.
E-24 Over temperature error
E-25 In case abnormal temperature is sensed at Micro
Cook Cool down set and restart.
E-26 In case the temperature is not over the fixed AD in
first 3 minutes after cooking by heater starts. Check sensor and heater.
Eeprom Error
Error Code EEPROM Error Case (E-5X) Solution
E-51 Open (Sense Failure)
Replace EEPROM and restart.
E-53 Read/Write Error
E-54 Zero not to be set"
popcorm
А ещё вот что говорят
"Ошибка SE это ошибка сенсорной панели( sensor error). Нужно менять клаву. Точно проверено несколько раз" |
[/quote] |
