микроволновка SAMSUNG CE-2927NR-5 не разогревает
  Список форумов » Микроволновые печи
STING
STING
Сообщение #1 от 28/04/2010 20:25 цитата
привет всем Не могу разобраться с трансам запитывающий магнитрон с микроволновке самсунг Какое должно быть сопротивление обмоток Первичная понятно она подключается к сети и управляется процем ( соответственно через реле ) и её сопротивление очень моло А вторичка которая идет на магнитрон через кондесатор какое её должно быть сопротивление ? У меня оно звонится как 190 ОМ Не исправность печки не разогревает Хотя высокое есть и рокот высокого напряжении внутри магнитрона слышно Я думаю на транс Все остольные детали проверил
Сообщение #2 от 28/04/2010 21:29 цитата
STING, если накал есть, высокое есть, то....остается магнетрон. улыбка
STING писал:
Ты уверен, что внутри магнетрона?
STING
STING
Сообщение #3 от 28/04/2010 21:42 цитата
Да уверен А магнитрон по словам владельца меняли в прошлом году Меня беспокоит сам транс почему сопротивление такое маленькое ? Я думаю может быть транс полностью не выдаёт ?
Сообщение #4 от 28/04/2010 22:02 цитата
А вот я не уверен. Для проверки отключи магнетрон и послушай. В/в трансформатор у тебя нормальный.
Вторичная обмотка транс.-2000-2300 витков медного провода диаметром примерно 0,4 мм...
STING
STING
Сообщение #5 от 28/04/2010 22:23 цитата
только что испытал Отключил магнитрон а в ответ тишина, но только как подношу отвертку к выводам подключаемые к магнитрону сразу высокое даёт о себе знать
Сообщение #6 от 28/04/2010 22:27 цитата
STING, профиль бяка
STING
STING
Сообщение #7 от 28/04/2010 22:41 цитата
STING, профиль
И что это озночает???
Сообщение #8 от 28/04/2010 22:45 цитата
Вижу, заполнил. Проходные проверил? Упреждая,магнетрон для проверки есть?
STING
STING
Сообщение #9 от 28/04/2010 23:09 цитата
Да вот в этом и проблема что нету для проверки А покупать на пробу дороговато
ДОБАВЛЕНО 29/04/2010 00:20
А вообще как правильно прозвонить магнитрон ?
Сергей
Сообщение #10 от 29/04/2010 08:47 цитата
STING, ты для начала слово магнЕтрон писать научись.
По теме, просто нужно поменять магнетрон на новый.
Вызови мастера, пусть все сделает. Так как у тебя по СВЧ опыта меньше ноля.
Без обид, чини свои дивидишки...
телевизор
Сообщение #11 от 29/04/2010 19:37 цитата
Сергей писал:
точно.они дохнут у SAMSUNGов без причины очень часто.
по гарантии меняю десятками.
Сергей
Сообщение #12 от 30/04/2010 17:02 цитата
Ладно,STING, извини, не хотел тебя обидеть. Приношу извинения.
То что год назад магнетрон меняли, это не показатель. Умереть он (магнетрон) может и за пару месяцев. Зависит от правильности эксплуатации и качество магнетрона.
STING
STING
Сообщение #13 от 30/04/2010 20:38 цитата
Ладно, Сергей , забыли, я ВАС понимаю.
Неужели завод изготовитель не может выпускать качественные магнетроны ? Не каждый клиент понимает о не качественных деталях И как правило бегут за помощью к властям ( лишний маральный ущерб для обех сторон )
Проблему считаю решенной , путём замены магнетрона .
Спасибо всем за помощь , поздравляю всех ВАС с наступающими праздниками 1 и 9 МАЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #14 от 30/04/2010 23:32 цитата
STING писал:
А какой для них, изготовителей, смысл? SAMSUNG фирма известная, я понимаю, Сергей понимает, а клиент идёт за новой, к примеру, LG. Вот и круг замкнулся.
Другие темы раздела Микроволновые печи
