Корректная замена магнетрона.
  Список форумов » Микроволновые печи
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #1 От 28/10/2010 18:03 цитата
Собственно сабж 2м236-м42, 2м261-м32ю
Эпидемия, мать их. На панасе заказать под 700грн будет стоить. Клиент не тянется по такой цене, да и плюс ремонт 120грн.
В общем вопрос такой: насколько может быть корректной замена данных сабжоф на ОМ75 или около серию?
Сам в основном на инверторных сижу, а вот коллеги в основном на трансах.
Пожалуйста только проверенную инфу Попадать на повторах,за немалые бабки нет желания..
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 28/10/2010 18:38 цитата
Gamov писал:
ну, сам напросился, по креплению - это раз(можно переделать), что бы мощность магнетрона не намного была ниже оригинала - это два, что бы колпак в корпус не упирал, это три.
Вот.
Сообщение #3 От 28/10/2010 18:46 цитата
И все это только для решения финансовых проблем клиента? Или имеется и свой интерес?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 28/10/2010 19:27 цитата
Выбирай
  Характеристики магнетронов.rar  275.39 КБ  Скачано: 2322 раз(а)
intact
Сообщение #5 От 28/10/2010 23:38 цитата
Мелиор писал:
Выбирай
Нечего там выбирать! Не годятся эти магнетроны для инверторных.
Gamov писал:
Это пустой номер.
Корректной может быть только замена из магнетронов для инверторных печей. Обычные магнетроны от инвертора не работают. Лишь некоторые, например 2М-226 могут запуститься, но с худшей мощностью.
Gamov писал:
Поэтому пусть клиент плачет или платит.
Gamov писал:
МАГНЕТРОН 2M236-М42 в Харькове 545грн.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #6 От 29/10/2010 12:11 цитата
Так я и знал.
А вот наоборот инверторные магнетроны на ура идут в обычные печки.
Херово. Гарантии шота поубавилось вконец. Не под шо даже заказать блин...
intact, та шо ж я на космодроме не смотрел. улыбка
Другие темы раздела Микроволновые печи
