ЕвроМастер
ELENBERG было перенапряжение дисплей не горит кнопки не реагируют, но при открытии дверцы загорается лампочка, начинает вращатся поддон и вентилятор. Думаю пипец процу. какие мнения народ ? |
ЕвроМастер писал: | Думаю пипец процу. какие мнения народ ? (тему поправлю как до печке доберусь) |
Печь смотрел или это все, что сказали по телефону? |
ЕвроМастер
смотрел, видимых повреждений нет, ниче сгорелого нету, где начать копать ?
ДОБАВЛЕНО 26 Март 2011, 20:13
я её забрал так что она теперь у меня стоит |
Для начала проверить питание. |
ЕвроМастер
intact
Народ читай
master34
ЕвроМастер проверьте предохранитель на плате управления на 1,6А,если его нет то обрыв первичной обмотки трансформатора дежурного режима.Если обмотка трансформатора не обгорела то можно его разобрать и заменить термопредохранитель который стоит внутри. |
serega-64
ЕвроМастер писал: | точнее валяется в машине | Так и пусть валяется,мы то при чем?Нашел молодых,она валяется,а от нас действия нужны.Слов нет!!!Этику соблюдай,мастар,блин! |
Darwol
Было пару подобных случаев, правда в самсунгах. Скорее всего обмотка транса (не силового, а второго, маленького) |
shov244
Если помойка рядом , то туда её , пусть там валяется и дело с концом . |
scuns2
Евромастер . извени конечно из такой х......и я бы даже комп не включал не говоря уже о выходе в нет . до умопомрачения банальная неисправность . |
intact
Спасибо самому ЕвроМастеру, что интересуется мнением простого народа.
ЕвроМастер писал: | Думаю пипец процу. какие мнения народ ? |
Начни с замены процессора и магнетрона - вдруг всё заработает -загорится лампочка, начнёт вращаться вентилятор. |
