serega-64
Всем доброго времени суток.Сгорает сетевой предохр.,дошел до 6Х2Р1 звонится накоротко,магнетрон пробоев не имеет,транс ВВ живой,ВВдиод тоже живой.Вопрос такой чем можно заменить этот защитный диод? Под рукой ничего похожего нет,знаю что придется заказывать,но может кто как то вышел из положения.Еще,изначально паралельно ему не стояло сопротивления,по этой схеме стоит http://monitor.espec.ws/section37/topic138805.html ,да и в других похожих включениях стоит. |
да без него должна пахать.Из ширпотореба можно 1.5ке200 штук 5-7 воткнуть эффет будет но нафига |
serega-64
n max, А как быть со внутренней схемой встречных диодов,это условие обязательно? |
в одном диоде обратное наряжение 1.7кВ в другом 6кВ-перевод с шита ,что подобрать проблема сапрессоры из серии 1.5ке есть на разные напруги подобрать я думаю можно,только по току не уверен,что вытянут магнетрон тоже неслабо кушает |
serega-64
n max, В нашей дыре немногие понимают слово супрессор,а тем более назначение.В продаже не уверен что есть,но попробую пробить,спасибо за консультацию. |
serega-64, при отсутствии наличия просто удали его. Резистор параллельно этому диоду стоит в конденсаторе... |
serega-64
xarl, Благодарю,понял,завтра так и сделаю.Всем спасибо! |
shov244
xarl писал: | serega-64, при отсутствии наличия просто удали его. |
Хотел бы добавить , удалить с установкой ВВ предохранителя .
serega-64 писал: |
В нашей дыре ... В продаже не уверен что есть ...
serega-64 , это то , найдешь ? |
sheva0000
не стоит заморачиваться, просто выкусываем... |
shov244
sheva0000 писал: | не стоит заморачиваться, просто выкусываем... |
Можно и так ... если не страшат возможные заморочки в будущем . |
