AlesX
В поиске посмотрел, похожей проблемы небыло вроде...
Итак, подарили мне СВЧ Samsung M193SR предупредив, что она с глюком... Глюк проявляется в том, что печь в любом режиме (может во время работы, а может и в режиме ожидания) отключается, на дисплее мерцают все символы...При открытии дверцы начинает трещать реллюшка и мерцать лампа, в сам момент открытия дверцы- запускается вентилятор на секунду...Бывшие хозяева лечили её отключением от питания, до выздоровления могло пройти от суток-до недели... Я же заметил, что если дверцу оставить открытой, через некоторое время частота срабатывания релле и мерцания лампы уменьшается (при этом частота мерцания дисплея не уменьшается) и через определенное время печка снова оживает...
Отключал все микрики, клаву, ВВ часть- ничего не меняется...
Из рабочего состояния в состояния глюка самостоятельно ввести не получилось
В электронике не особо соображаю но кое-какие навыки имеются...
Заранее всем спасибо! |
AlesX писал: | В электронике не особо соображаю но кое-какие навыки имеются... | - вот и неси в АСЦ ... ESR-метра у тебя все равно нет! |
AlesX
Что есть ESR-метр и для чего он нужен в данной ситуации?
А в СЦ нести не интересно, руки чешутся, хочется самому починить |
Я и на форуме Участники не занимаются ликбезом Клиентов .......
AlesX писал: | для чего он нужен в данной ситуации? | - для ремонта!
AlesX писал: | хочется самому починить | - дерзай! |
мастер-ломастер
AlesX, как вариант пропаять проц, все подозрительные пайки |
мастер-ломастер, не-а ... недавно подобное как раз делал в 287 ...
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 20 2011
Да ... еще вспомнил про них ... "мембраночка и "паучки с усиками" .... |
мастер-ломастер
KRAB, Руслан, он же писал, что клаву смотрел, отключал |
AlesX
Не, я конечно понимаю, что большинство на этом форуме гуру электроники (ну или мнят себя такими) но могли бы снизойти и объяснить человеку несведущему что к чему....
С лупой пролез всю плату управления, подозрительных паек не обнаружил...
Да, что с клавой, что без неё- картина одинакова... Смотрел похожие темы, где печь просто не пускается, тут картина другая немного... |
AlesX писал: | могли бы снизойти и объяснить человеку несведущему что к чему | - зачем? Пекарю - пекарево, касарю - кесарево ... |
AlesX
Спасибо за предложение, мне чуточку далековато Да и своими руками победить хочется, для саморазвития пригодится
ДОБАВЛЕНО 20/11/2011 22:13
KRAB писал: | AlesX писал: | могли бы снизойти и объяснить человеку несведущему что к чему | - зачем? Пекарю - пекарево, касарю - кесарево ... |
Вы родились с паяльником в руках? Будьте проще... |
AlesX писал: | Спасибо за предложение, мне чуточку далековато
Однако это далековато скрыл, думаешь не видно? |
AlesX
xarl писал: | AlesX писал: | Спасибо за предложение, мне чуточку далековато
Ну я не со зла Поправил |
AlesX
Ну если только весной, по пути на соревнования заехать, отдать вам в починку СВЧ...на обратном пути забрать За 3 дня справитесь? |
AlesX писал: | За 3 дня справитесь? |
Издеваешься? |
7slava7
смотри кварц пропай .замена |
stoves
Какие такие навыки?
"Сварка чугуна! Ремонт деталей наплавкой, напылением!"
AlesX писал: | могли бы снизойти и объяснить человеку несведущему что к чему.... |
Для чего?
AlesX писал: | С лупой пролез всю плату управления, подозрительных паек не обнаружил..... |
Измерять пробовал?
xarl писал: | 7slava7, а вы откуда будете? |
Беларусь, Барановичи, зовут Слава.
Есть фамилия и прочее. |
Сегодня была печь с точно таким дефектом, один в один. Печь правда другая... |
