Kvm_67
СВЧ печь Elenberg MG-2035D - высоковольтный трансформатор MD-701EMR-1. У вывода высоковольтного диода подгорела изоляция и время от времени возникает пробой. Понятно, что лучше заменить, но не нашел где его купить. Вот и подумал, а если заизолировать - поможет? Ваше мнение...
Попутно: чем можно заменить указанный выше трансформатор?
Поиском нашел только эту тему - увы, она мало чем мне может помочь... |
Kvm_67 писал: | высоковольтный трансформатор MD-701EMR-1. У вывода высоковольтного диода подгорела изоляция и время от времени возникает пробой.
У вывода диода или у вывода повышающей обмотки трансформатора? Если у вывода трансформатора, то можно припаять алюминиевый провод или заменить в/в трансформатор на аналогичный. |
Kvm_67
Вывод за проводами на переднем плане. У меня на трансформаторе обгорела изоляция вокруг вывода, поэтому и пробивает. есть мысль проложить изоляцию вокруг вывода. есть варианты... Интересно, получится? Попробую, если получится и станет нормально работать - отпишусь в теме...
Я так понимаю, можно использовать любой аналогичный трансформатор, лишь бы подходил по мощности? |
Т. е. слов не хватает? Фото конечно полезнее, мог бы и выделить проблемное место, но зачем? Так ведь? Бесполезно прокладывать... Ты читаешь ответы? Горит из-за плохого контакта в заклепке. |
intact
Kvm_67 писал: | Попутно: чем можно заменить указанный выше трансформатор? | Диодом.
xarl писал: | Бесполезно прокладывать... |
... всегда находится невежда, который этого не знает. Он-то и делает открытие.
Альберт Эйнштейн
Kvm_67 писал: | Вот и подумал, а если заизолировать - поможет? Ваше мнение... |
Тебе нужна нянька или опекун?
Восстановление зависит от повреждения.
Этот можно. |
intact, я польщен... Меня цитируешь, а Альберта ... |
Kvm_67
xarl писал: | Т. е. слов не хватает? Фото конечно полезнее, мог бы и выделить проблемное место, но зачем? Так ведь? Бесполезно прокладывать... Ты читаешь ответы? Горит из-за плохого контакта в заклепке. |
С фото нагляднее. У нас же как - расскажешь словами все от "А" до "Я"... а через минуту - "... где, вот здесь? Ну так ты об этом и не говорил! ..."...
ДОБАВЛЕНО 05/02/2012 16:45
Сарказм конечно хорошая вещь, но когда он уместен...
ДОБАВЛЕНО 05/02/2012 16:52
Трансформатор отремонтировал. Уже с недельку работает безукоризненно. Очистил все от следов обугливания, промыл. Пропитал обмотку хорошо знакомым БФ-2 и наложил на поврежденное место заплатку из толстой стеклоткани, пропитанную тем же БФ-2. Заплатку вырезал так, что она заизолировала всю часть трансформатора, где произошел пробой.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2012 16:54
В заплатке аккуратно прорезал щель под вывод и подогнал так, чтобы как можно плотнее прилегала к трансформатору. Осталось только аккуратно прогреть трансформатор, что бы полимеризовался клей и все!
ДОБАВЛЕНО 05/02/2012 16:59
К стати, пропитка обмоток клеем дает дополнительный "+" - может устранить утечки при некачественном или подуставшем лаковом покрытии провода... |
