Рубик
На сетевой плате в обрыве резистор R3 номиналом по схеме 15ом 20вт,но это для печи мощностью 720вт,а эта СВЧ на 1200вт.На данном резисторе нет маркировки.Ставил какой по схеме и он очень-очень сильно греется.Какой нужно ставить или дело не в нем? |
Рубик, в заголовке кратко допиши проблему, сетевая плата - это не проблема. |
stoves
Рубик писал: | Какой нужно ставить или дело не в нем? | Греется значит исправный.
shov244
Рубик, если узнаешь для чего он стоит в схеме , то тогда решишь свою проблему ... |
Рубик
Разобрался!Обрыв дорожки контакта релюшки.Контакты релюшки шунтируют резистор R3 .Решено.Спасибо за внимание! |
Рубик, а тему все же исправить надо. |
