DIM4ELA
У микроволновой печи SAMSUNG MW73VR-S при открытой дверке работает вентилятор и мотор тарелки,а при закрытой нет.При включении в режим работы нет вращения вентилятора и тарелки. |
serega-64
DIM4ELA писал: | При включении в режим работы нет вращения вентилятора и тарелки. |
Дальше то что? Кто за вас потрудится то должен? Или смотрим в книгу, видим фигу? |
DIM4ELA
Я понимаю что Вы Гуру,я потрудился,все что нарыл,устранил еще первоначально,сделал все замеры конечников,на плате был прожог дорожки от реле как раз на управление обоими движками и лампой,сгоревший предохранитель.платы упр.и т.д., вот таков результат!Спросил потому что считаю,что кто нибудь уже сталкивался с подобным.Если нет желания помочь,то и не надо показывать своего превосходства.А то обидно. |
sheva0000
Даже если Вы сами ее отремонтируете, будет повтор. Причину Вы не найдете, да и никто тут ее не скажет. Вам поможет хороший мастер. |
serega-64
DIM4ELA писал: | сделал все замеры конечников,на плате был прожог дорожки от реле как раз на управление обоими движками и лампой,сгоревший предохранитель.платы упр.и т.д., |
Этт надо было в самом начале говорить, по первому сообщению тока к гадалке.
DIM4ELA писал: | был прожог дорожки от реле как раз на управление обоими |
А кто вывод то будет делать? Этт тока следствие, а причина? Если не найдена, то будет повтор или еще хуже. |
DIM4ELA, . |
