xKCaPDaCx
Доброго времени суток.Проблема такова, табло не горит, а при открытой дверце крутится двигатель тарелки, лампочка(110В на ней) и вентилятор. Заменил конденсаторы, пропаял проц, временно запустилась и тут же начала так сказать тупить. Проверил питание на микрухе входное 12+В выходное, 4,97В.Проверил питание на проце, в норме.Кранты процу или можно ещё спасти? |
ILNAR85
xKCaPDaCx
ILNAR85, Микрики проверились, работают в норме.После этого стал подключать на столе,дабы откинуть варианты с микриками и др. |
xKCaPDaCx, тахо ни нечем.... |
Lenchik
xKCaPDaCx, не мучайся, микроконтроллер сдох. Это слабое место любого самсунга. Микроконтроллеры у самсунга дохли в видиках, в мониторах и микроволновка не исключение. Они у самсунга просто гнилые. |
Александр Михалыч
xKCaPDaCx, По поводу питания на модуле, - трындишь. |
Александр Михалыч, надо проверить. |
sashko65
Михалыч сто пудов не триндит а пи..д.Lenchik нормальные у них процы очень редко тю тю что не скажешь о ОМ 75 и корпус в районе крутилки гниет быстро. |
Lenchik
sashko65, Мне приносили самсунг у которого в камере искрило. Он где то в кафешке использовался, ход доги что ли они там грели, и похоже совсем не мыли. У него камера прогнила снизу, по краям днища и в этом месте искрило. |
xKCaPDaCx
Александр Михалыч, жаль не заснял для Вас,что питание в норме.Я вызвонил ноги которые идут на стабилизирующею микросхему, и там показало питание 4.97В
Lenchik, сейчас достал донора с аналогичной микроволновки и проверю |
Александр Михалыч
xKCaPDaCx, Мерил на столе? - или на месте, - подключенным штатно в печке? |
xKCaPDaCx
Александр Михалыч, на столе и при этом не было индикации |
Александр Михалыч
xKCaPDaCx, Ну раз есть донор, - разберешься. |
xKCaPDaCx
Александр Михалыч, ну...вот тут бы хотелось узнать направление копания,кроме как замены проца))) |
Александр Михалыч
xKCaPDaCx, Ну..., - посмотри, будет ли у донора индикация "на столе", - будет тебе направление.
Тока смотри, - что бы не пришлось две печки нести в мастерскую. |
xKCaPDaCx
Александр Михалыч, такс...у донороского проца тоже нет индикации на столе |
Александр Михалыч
xKCaPDaCx, Ну можешь еще проверить свой модуль в исправной печке (доноре.) И делай выводы! И так все практически разжевано .... .
PS Про технику безопасности не забудь!!! Никто за твои действия здесь не отвечает! |
sashko65
Lenhcik заметь самсунг самсунгу рознь, какое покритие внутри вот с этого и начни. |
Lenchik
sashko65, Ты о "биокерамическом" разводе лохов?
У меня в старые времена была микроволновка советского производства, вот там "покрытие" так покрытие, там камера была из нержавейки, самсунг рядом с такой камерой не лежал. |
xKCaPDaCx, далеко собрался. Проверь... |
