СВЧ nmo-2001G горит сетевой предохранитель
  Список форумов » Микроволновые печи
bobdun
Сообщение #1 от 19/04/2020 18:21 цитата
Горит сетевой предохранитель при включении режима нагрева. При отсоединении входных проводов от магнетрона-всё включается. ВВ предохранителя в этой модели нет.Диод и конденсатор исправны. Высокое есть. При поднесении провода высокого напряжения к одному из входных выводов магнетрона происходит пробой. Проходные конд. отсоединил от корпуса.(Сопротивление катода на корпус -бесконечность измерялось мультиметром) Пробой остаётся. Кто сталкивался с такой проблемой? Пробой внутри магнетрона может быть? Магнетрон м24fb-610a.
Сообщение #2 от 19/04/2020 19:05 цитата
bobdun, тема http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #3 от 20/04/2020 08:33 цитата
bobdun, заменить магнетрон и не страдать ерундой, благо и оригиналов и китайских аналогов за полцены на рынке сейчас предостаточно.
bobdun
Сообщение #4 от 20/04/2020 09:36 цитата
Да я так и сделаю-когда разрешат старикам ездить по Москве. Просто интересно.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #5 от 20/04/2020 20:21 цитата
Конденсатор прозвонить между выводами и на корпус.
Другие темы раздела Микроволновые печи
