СВЧ Panasonic NN-C2003S c ИБП сильный перегрев магнетрона.
  Список форумов » Микроволновые печи
Moryak
Сообщение #1 от 06/09/2007 12:34 цитата
СВЧ Panasonic NN-C2003S c инвертором сильный перегрев магнетрона. Пришла в ремонт с битым магнетроном,треснувшие магниты и т.д. Заменил на Panasonic 2M261-M32 (с обычной печи)
При включении все работает воду нагреваеет как положено,но при этом сильно греется магнетрон, через отверстия в корпусе видно накал катода! Иэмерил стрелочным прибором напругу накала-8В!
Многовато, если учесть что на обычных печах накал-3В. Слышал что на этих МВ стоят специальные магнетроны но ни режимов работы ни схемы под рукой нет..С такой проблемой сталкиваюсь впервые, прошу помощи..
Сергей
Сообщение #2 от 06/09/2007 13:27 цитата
Moryak, магнетроны одинаковые у обычных и у импульсных СВЧ, насчет накала не скажу, не мерял. С обдувом там порядок?
Постараюсь в течении дня выложить схему (есть проблемы с её копированием)...
Moryak
Сообщение #3 от 06/09/2007 13:44 цитата
Заранее благодарю,буду ждать.. классно!
Сергей
Сообщение #4 от 06/09/2007 15:44 цитата
Moryak, файлы с расширением tif, сюда не присоединяются, кинь мне в личку свой емэйл, вышлю файлы тебе по почте...
ДОБАВЛЕНО 06/09/2007 16:54
Moryak, скинул схемы на емэйл, который ты указал в профиле...
Moryak
Сообщение #5 от 06/09/2007 17:07 цитата
Спасибо уже закачал,будем копать... классно!
Сергей
Сообщение #6 от 06/09/2007 17:23 цитата
Moryak, отпишись, пожалуйста, по результату...
stove
stove
Сообщение #7 от 06/09/2007 20:05 цитата
Moryak писал:
... через отверстия в корпусе видно накал катода! Иэмерил стрелочным прибором напругу накала-8В!
Многовато, если учесть что на обычных печах накал-3В. ....
Moryak, видишь разогрев катода -прекрасно, так и должно быть. В кинескопе и лампах тоже видно.
А твой вольтметр не для этих измерений.
Сергей
Сообщение #8 от 07/09/2007 09:12 цитата
stove, не должен в магнетроне виден быть накал, если бы у кинескопа цоколь был металлический, а не стеклянный - накала также было бы не видно...
stove
stove
Сообщение #9 от 07/09/2007 11:44 цитата
Сергей333, у магнетрона цоколь керамический и светится красным при разогреве, что хорошо видно при снятой крышке фильтра.
Moryak писал:
... сильно греется магнетрон, через отверстия в корпусе видно накал катода! ...
Это написано про магнетроны 2M261-M32 и 2M236-M1 у которых корпус фильтра с отверстиями для вентиляции.
Сергей
Сообщение #10 от 07/09/2007 12:23 цитата
stove, ну тогда извини, не знал...
Другие темы раздела Микроволновые печи
