Влад-р
Табло светится очень тускло. Резистор R41 сгорел, номинал нашел на форуме. Диод ZD2 показывает КЗ, какие его параметры? |
alshni
Влад-р, вообще то ZD - это стабилитрон, посмотри, что от него запитывается, на такое и напряжение, а в теме нужно писать не помогите, а проблему |
robocop
Влад-р, ZD2-стабилитрон,напряжение стабилизации 24V |
serg66
Влад-р
Dovbnya
Модель та же, сгорел Резистор R41, подскажите пожалуйста его номинал.
Где по форуму Влад-р нашел, я видно менне искуч, хотя чсно усердно искал. |
Сергей
Dovbnya, резистор 56 Ом - 0.5 Вт, ябязательно проверь и замени выше описанный стабилитрон ZD2 на 22 или 24 Вольта... |
Dovbnya
ага, виноват, дейсвительно на форуме лежит. Спасибо уже не надо.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2009 17:11
Большое человеческое спасибо Сергей. |
vitel
нужна схема и инструкция на свч daewoo KOC-960p |
vitel
по ссылке ни чо неоказалось. |
RUZIK40
vitel, а ЧО ты думал там окажется? Тему сотворишь, тогда может и найдётся нужное, или гуглем воспользуйся, потрать несколько десятков секунд - точно получишь результат. |
