Автор | Сообщение |
санчес
Россия Невинномысск Ставрополье . Нужен теплообменник на контур отопления . Beretta MYNUTE CAP\CSP. Срочно . 8 928 817 49 84 Александр . |
санчес
Ищу первичный теплообменник на Beretta mynute cap/csp
20180421_134643.png |
Описание: |
Размер файла: |
928.54 КБ |
Просмотрено: |
144 раз(а) |
AKVA-TERM
санчес
Купил . Поставил . Всё ОК . Пытались 3 раза паять старый - бестолку . Выкинули 1.500 Р. на ветер . Прислали с Севастополя новый очень оперативненько . Спасибо всем за помощь . Тему закрыл . Всех с праздниками ! |
Sgenesis
Украина, г. Полтава.
Нужен MCU на плату управления Beretta Ciao 24 CSI.
Может, кто подскажет, где можно купить прошитый MCU R5F21256SNFP для платы управления МР08 (красная плата)? |
Sgenesis, заполняйте Профиль... |
Sgenesis
"Поля отмеченные * обязательны к заполнению, если не указано обратное".
Ни одно поле Профиля звёздочкой не отмечено! Что там у меня не так? |
Sgenesis, "Заполненный профиль поможет вам быстрее решить вашу проблему" - из Правил... |
rapit
Украина , п.г.т Станица Луганская .
нужна плата розжига , газ котла Junkers mini 8 ke 23
смотрите фото
плата применяется во многих котлах серии ZWR,ZSR,ZR
vadim1099
Нужна крышка камеры сгорания на Котел Grandini - D324-B2 (DD-UK24). Вроде аналог котла "ZOOM". Украина.
Решено. |
gazowik39
Ищу плату управления Grandini JLG24-D3. |
oleg47
Ищу подстроечный резистор или маркировку кто может знает . применяется на платах котла фондиталь. тот что служит для выбора режимов работы. в сети нашёл вроде как называется CA14H-10K . но не сказано с фиксированными положениями или нет.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2019 15:32
фото
WP_20190613_14_23_55_Pro.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
369.34 КБ |
Просмотрено: |
107 раз(а) |
allexy
Ищу Газовый клапан Siemens VGU54S.A1109 для котлов Ferroli Domicompact, Domina, Divatop по Украине |
maxmvn
allexy, здравствуйте...
Смотрите почту... |
Mixtver
Ищу теплообменники - первичный и вторичный для Vaillant Atm Pro 240/2-3 (родные номера 065085, 065088)
Какие подойдут взамен? Или где можно посмотреть совместимость? |
AKVA-TERM
Основной 064713 (аналогов не встречал)
вторичный 065131 (много аналогов,но у некоторых есть "хитрости" при монтаже) |
nialki1
Ищу трансформатор розжига на плату SIT LA PRECISA 7530171 |
AKVA-TERM
"Базар" в теме не разводим! |
buba0303
Нужен импульсный трансформатор. Плата SYMSI7.0.По России. |
I.Cherry
