Joss
Подскажи в чем может быть проблема
Vailliant vcw 15 T3 W D HL - котел не загорается
фитиль горит - насос запускается - а горелка не загорается.
P.S. Если есть у кого схема и мануал поделитесь |
Lavrishin
Joss писал: | Подскажи в чем может быть проблема... | Это вопрос к кому именно, извините? Обозначься в профиле как все нормальные люди, секретный ты наш. Только потом начнем общаться. Непонятно во имя чего тебя следует наградить схемой - сам рисовать не пробовал? |
Joss
Это вопрос к тому кто разбирается в этом и может помочь.
Во имя чего... ну это сложный вопрос - но по опыту других форумов - там люди деятся опытом бескорыстно. |
AKVA-TERM
Joss, Схемы на "детские игрушки" могу выслать на телик тоже не проблемма. А на газовое оборудование каждый рессует для себя САМ.
Это газовое оборудование!!!
Если все так просто то срисуй схему и ВЫложи здесь.Скажем СПАСИБО! Все приходат и ДАЙ. Сам рисовать никто не хочет! |
Joss
ясно ... спасибо за помощь |
Мелиор
Lavrishin писал: | Joss писал: | Подскажи в чем может быть проблема... | Это вопрос к кому именно, извините? Обозначься в профиле как все нормальные люди, секретный ты наш. Только потом начнем общаться. Непонятно во имя чего тебя следует наградить схемой - сам рисовать не пробовал? |
Что-то я не понял причину наезда. Человек задал вопрос в форум. Кому конкретно он должен был обращаться? Схему давать необязательно - достаточно доброго совета |
Joss
Ездил к родителям еще раз пытался запустить котел.
В начале он загорелся но вскоре потух, потом еще пару раз его удалось запустить - но высота пламени была 5-7 мм .. чень мало и опять потух.
Потом сколько я не пытался зажечь его не получилось.
T3.JPG 91.5 КБ Скачано: 2527 раз(а)
Joss
Разбирал почти все - вытащил управляющую плату.
Предохранитель целый - реле почистил ...
Lavrishin
Мелиор писал: | .... достаточно доброго совета | Ждем Вашего доброго совета все дружно. Лично я готов общаться только с людьми, которые не стесняются правильно представиться в профиле. |
I.Cherry
Lavrishin, а со мной?
Да брось ты.. а то щас и я законспируюсь..
Lavrishin, так ведь у Джоса написано, что из Харьковской обл.. наш хлопець |
Joss
Короче помощью тут и не пахнет.
ну а потрепаться на отдалённые темы я и в других форум могу.
Всем спасибо, до встречи. |
Nemoflash
Доброго времени суток! У меня аналогичный котел, есть мануал и схема. В вашей ситуации похоже не стравлен воздух из главного теплообменника. |
Мелиор
Lavrishin писал: | Мелиор писал: | .... достаточно доброго совета | Ждем Вашего доброго совета все дружно. Лично я готов общаться только с людьми, которые не стесняются правильно представиться в профиле. |
Во-первых в котлах я не разбираюсь поэтому советов не даю. Если нечего сказать, предпочитаю молчать, чего и всем желаю.
Во-вторых заполнение профиля НЕ является обязательным устовием для участия в форуме. А тем более, что у Joss он заполнен не меньше, чем у Nemoflash
В-третьих если по каким-либо причинам вы не желаете с кем-либо общаться, никто не заставляет |
Joss
Nemoflash писал: | Доброго времени суток! У меня аналогичный котел, есть мануал и схема. В вашей ситуации похоже не стравлен воздух из главного теплообменника. |
Большое спасибо стравил всё заработало.
Учитесь флудеры. |
snowball4ever
подскажите как именно стравить воздух из главного теплообменника. точнее где находиться клапан для стравливания воздуха и как его открыть. |
Joss
Всем привет!
Продолжу свою тему про котел.
Новая проблема, котол загорается - какое то время работает, а потом газ тухнет - насос не выключается - продолжает работать. Чарез какое то время 2-10 сек газ снова загорается - но с хлопком, я так понимаю что он продолжал выходить и скапливался в котле - потом опять загорелся с хлопком.
Что может быть подскажите пожалуйста. |
Joss писал: |
Учитесь флудеры. |
Lavrishin
Joss писал: | ...Что может быть подскажите пожалуйста. | Если не работает - значит поломался (народная примета)... Если сам не умеешь разобраться, то не следует обзывать "флудерами" всех остальных участников Форума.
Удачи, однако.... |
Joss
А по теме что то сказать .... или только мусорить в теме умеете? |
Знакомый с монитора
Joss, чего же ты к флудерам опять пришел?
А если по теме , то Vailliant T3 очень не любит криворуких монтажников СО с их ленинградскими системами , с седельным подключением радиаторов и зауженными диаметрами магистральных труб...
Обрати внимание на отсекающий (гидравлический) клапан на газовой арматуре. И если он не срабатывает , то виновен или насос , или воздух в системе , или ваше "кроилово , которое приводит к попадалову". Последнее самое плохое , не будет Т3 работать нормально на хреновую СО , даже если ты клапан "заколхозишь". |
