Чистка теплообменника Beretta Caio 24
Wodyanoj
Сообщение #1 От 12/04/2009 10:30 цитата
Привет профессионалам! Вопрос: чем еще можно в домашних условиях производить чистку теплообменника?? Ранее применял импортное средство "Descalex", но он закончился. Причина - сильный треск в момент выключения воды.За 7 лет эксплуатации дважды менялся теплообменник. Есть ли аналоги с более долгим сроком службы?? Как продлить срок службы существующего , какие присадки можно (нужно) использовать в системе отопления и какова процедура .
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #2 От 12/04/2009 10:36 цитата
Wodyanoj, да что ж там за вода у вас?. замешательство как вы там ее пьете?
Wodyanoj, - что то ник слишком знакомый..
alex.net
Сообщение #3 От 12/04/2009 21:13 цитата
Есть система она умягчает и улаляет соли и металы стоит 2400гр в "Новой линии"- неплохой вариант если с водой такие уж проблеммы.
  система очитки воды .rar  557.8 КБ  Скачано: 1242 раз(а)
Wodyanoj
Сообщение #4 От 13/04/2009 08:36 цитата
Система "смягчения" воды подходит только для заполнения системы отопления , в моем случае необходима очистка самого контура теплообменника.И еще интересует вопрос об аналогах самого теплообменника т.к. заводской вариант очень тонкостенный и при нашей отвратительной воде быстро приходит в негодность (забивается накипью). На судах для чистки судовых котлов используют "Descalex" изумительное средство (до +72 градусов - не реагирует с металлами , если выше - "жрёт" всё подряд, но деликатно относится к прокладочному материалу). Есть ли аналог такому средству??
alex.net
Сообщение #5 От 13/04/2009 19:01 цитата
Такие установки используются у моих клиентов по многу лет,как для заполнения так и для проточной технической воды и нет проблем (ты-же пить её не собираешся).А из нового пока есть только магнитный комплекс он предотвращает накипь за щоет заряда молекул воды положительными и отрицательными зарядами,разработка Киевского ученного.Ставится на входе перед теплообменником . (даю Фото)
Если интересно звони.
  Магниты котел.zip  333.65 КБ  Скачано: 1451 раз(а)
h-flow
Сообщение #6 От 27/04/2009 07:12 цитата
Добрый день.
Категорически не согласен с советами, которые вам дали ранее.
Умягчение:
1. Водоподготовка умягчением никогда не бывает совершенной; необходимы противонакипные реагенты.
2. Умягченная вода агрессивна, приходится вводить антикоррозийные химикаты, чтобы предотвратить коррозионное разрушение бойлера.
3. Мягкая вода не может растворить карбонатные отложения; в результате их приходится регулярно очищать кислотой.
4. Умягчение воды требует постоянного расхода реагентов.
5. Умягчение воды требует регенерации фильтров, при этом образуются агрессивные растворы, которые нельзя сливать в почву или в канализацию - их необходимо утилизировать.
Магниты:
Ежегодно, и не по разу, происходит "изобретение" магнитной водоподготовки.
Приведу пару фраз из статьи проф.Очкова В.Ф. (МЭИ - Московский Энергетический Институт) "Магнитная обработка воды: история и современное состояние":
В свое время Французская Академия Наук приняла решение не принимать к рассмотрению проекты вечного двигателя. Что-то подобное случилось и в нашей энергетике, которая стала отказываться от магнитной обработки воды.
Магнитная обработка воды – технология заманчивая по своей простоте и дешевизне. Но, как говорится, скупой платит дважды, а «иная простота хуже воровства». Поэтому-то многие производственники от нее давно отказались. Хотя аппараты еще во многих местах работают, оставляя открытым вопрос о своей эффективности…
Реально работает только Гидрофлоу - у этой системы свой принцип действия: электромагнитный резонанс, достигаемый с помощью "стоячей волны". Ссылка на сравнение технологий: http://www.h-flow.ru/90bb4078e26fbc2473f0c1e44fe2b7cb.html
Brtitish gas более 15 лет эксплуатирует Гидрофлоу (в наст.время - более 40.000 штук). Не перепродают, нет! Именно сами эксплуатируют, а с клиентов берут абонентскую плату. Ссылка на статью: http://www.h-flow.ru/81e777262267d513332eb3b4da9f3ce3.html
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #7 От 27/04/2009 12:57 цитата
h-flow писал:
Умягчение:
Ерунда полная высосаная из пальца. Не могу согласиться уж извените- опыт.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 27/04/2009 13:10 цитата
СВЯТОСЛАВ, а можно по пунктам?
h-flow
Сообщение #9 От 27/04/2009 13:18 цитата
СВЯТОСЛАВ писал:
Это известно любому студенту, кто учился водоподготовке в энергетике.
СВЯТОСЛАВ
Сообщение #10 От 27/04/2009 14:03 цитата
h-flow писал:
Ну тогда извените
Artyom2003
Сообщение #11 От 17/04/2013 17:50 цитата
Средство Remokal(линия средств) - для удаления накипи, не повреждает прокладки и не ест металл. Производит итальянский завод, дистрибьюторы в Украине ООО "Компания Х.И.Т." Посмотрите, почитайте, скиньте запрос на подробное описание состава - может и понравится.
Сообщение Администрации :
Внимание!Artyom2003
alecs 66
Сообщение #12 От 17/04/2013 19:13 цитата
Тут много говорят о накипи и умягчении воды, но накипь будет в теплообменнике, если котел будет постоянно шмалить на высокой температуре, а, если выставить температуру ГВС так, чтобы в кране не надо было подмешивать холодную воду (это до 45 градусов), накипи не будет. А забиваются теплообменники ржавчиной и всей другой сранью, которую несет с нашей водой, и никакое умягчение тут не поможет, надо ставить хорошие фильтры тонкой очистки и катриджы менять каждый месяц. И на обратку отопления, особенно для CIAO, не помешает поставить тоже колбу с катриджем, а не сетку.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #13 От 17/04/2013 21:10 цитата
alecs 66 писал:
Поставь, поставь и теплообменник заодно запасной купи. Почитай на картриджах на какую они температуру и какое гидравлическое сопротивление создают.
servisant
Сообщение #14 От 18/04/2013 09:37 цитата
Есть специятельный картридж на гарячую воду и и под него колба. Устанавливали Ariston UNO на старую систему с чугунными радиаторами, на обратке поставили такой фильтр. Первые пол-года картридж менялся каждую неделю, потом реже. Таким образом котел работает уже больше 7-ми лет и теплообиенник примывался всего 2 раза , накипи и разной гадости внутри теплообменника при этом особо не наблюдалось.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #15 От 18/04/2013 16:15 цитата
servisant писал:
Ты сам на всё ответил. Для системы отопления достаточно такого фильтра
Колба создаёт большое сопротивление, уменьшая скорость движения теплоносителя, от этого современные теплообменники мрут как мухи.
Petr1888
Petr1888
Сообщение #16 От 18/04/2013 19:51 цитата
Чё-йт вы через четыре года вспомнили???
Сообщение #17 От 18/04/2013 20:17 цитата
Да это Artyom2003 решил рекламку здесь тиснуть...
alecs 66
Сообщение #18 От 19/04/2013 19:41 цитата
sergey 73, а Вы случайно не в курсе, что у котлов есть клапан байпаса? Это, конечно, хорошо (для меня), что большинство сантехников думает так, как Вы, у меня всегда будет работа, только котлы, работающие с такими "фильтрами", реально жалко.
Goodfritz
Сообщение #19 От 24/04/2013 16:18 цитата
Извините что вмешиваюсь, в промывке теплообменников опыт не большой, но вот я подумал, а что если закольцевать линию ГВС, поставить нуда насос(что бы создать эффект протока), манометр для отслеживания давления, и краник(что бы закачать туда воду, с антинакипинном) что из этого получится? есть мнение? а да еще забыл на выходе из котла фильтр, с отсечными кранами
sergey 73
sergey 73
Сообщение #20 От 25/04/2013 07:43 цитата
Получится пародия на бустер, но результат думаю даст
