lyodus
Народ всем привет, нужна помощь.
DION JSD 08 не зажигает пламени, блок питания вроде в норме, вот схему срисовал.
Блок поджига на PIC16C56, должен вроде работать от 3,5в но не хочет. Может кто сталкивался.
И еще: когда подать на блок питание +5-6в начинает работать но непрерывно без всяких блокировок(т.е. тяга, температура)
Lavrishin
lyodus,
Тебе тоже привет, аж отсюда....
Ты, уважаемый, сначала в профиле правильно пропишись.
На твоей картинке - обычная схема серийного блока питания этой самой колонки. А неисправность сидит - в блоке управления, а не в блоке питания. В блоке управления применен PIC = аналог 16С512.
Сталкиваться с этой неисправностью приходилось. Но общаться с такими засекреченными участниками очень накладно. Тем более, что ты ничего не проверил - ни тактовую частоту, ни уровни на входах... Ничего вообще, кроме блока питания.
И что-то мне подсказывает, что ты в этом даже не пытался разобраться, извините....
Сначала - правильная пропись в профиле - потом разговоры по теме. Удачи !!! |
vsheg
Хочу поделиться опытом ремонта
Сообщение Администрации : | удалено администрацией |
AKVA-TERM
vsheg, Читай здесь
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Цитата: | § 3. Запрещается :
6.Давать рекомендации и советы по изменению "Конструктива Производителя".Даже если изменении на ,ваш взгляд надежнее. Это означает что Производитель Сертифицировал оборудование (с таким Конструктивом). и несет ответственность за действия оборудования. Любое изменение " Коструктива Производителя" снимает всю ответственность с производителя газового оборудования. Не исключено что такое изменение может привести к плачевным последствиям. |
Kotelokk
Блок стоит 120гр. Проще новый купить |
Это что, заоблачная цена? |
fogoffwar
xarl писал: | Это что, заоблачная цена? |
да, ремонт такого блока ненамного дешевле будет (разве что из спортивного интереса разобраться)
... новый на мой взгляд всегда надежнее ремонтного.. ну или почти всегда |
