санчес
Hermann habitat2 был скачек напряжения сети. Красный светодиод постоянно мигает . Инициализация процессора ничего недала - могли вылететь процессор ? |
Lavrishin
санчес,
Мигание частое или нет? Проверяй все элементы в цепях опроса датчиков NTC. Я бы проверил сопротивление между 16 ногой процессора и общим проводом. |
санчес
Мигает не часто , между 16 ногой и землей - 25 кОм |
Lavrishin
санчес,
Скорее всего процессор жив. Проверяй обвязку, в том числе и SMD-емкости. |
Юрий Сытник
Добрый вечер! Котел Herman Habitat 2.После перенапряжения в сети сгорел предохранитель на плате управления. При его замене-сгорел следующий. В чем может быть причина. Спасибо.
IMAG0098.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
184.65 КБ |
Просмотрено: |
323 раз(а) |
IMAG0103.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
169.33 КБ |
Просмотрено: |
295 раз(а) |
Юрий Сытник, хулиганить перестанешь?
тебе что не понятно? |
Юрий Сытник
Я не хулиганю, а пытаюсь прикрепить файл с фотографиями!!!! |
Нет, ты свой вопрос задал в одной теме, а когда тебе предложили ознакомиться с Правилами, наплюнул и задаешь тот же вопрос в другой теме, при этом не предпринял ничего для локализации неисправности. Как прикажешь это расценивать?
Действий нетути...
Похоже надо обратиться к специалисту. |
Юрий Сытник
Ознакомившись с правилами, нашёл тему с таким же названием и предпринял попытки для локализации. Догадываюсь, что надо обращаться к специалисту. Но на завтра опять облэнерго отключает на целый день свет и мастера приглашать смысла нет. После сегодняшнего отключения электричества, с котлом и случилась такая неприятность. Хотел попробовать сам, поскольку без горячей воды плохо. Спасибо за ответ. |
А во время переключения ничего не вышло из строя кроме котла? Как у соседей?
Если да,то надо спрашивать с этого вашего энерго. У нас это прокатывает однозначно, если даже доходит дело до суда. Только оформить надо это соответствующим образом. |
Юрий Сытник
Практически вся техника была отключена, есть уже печальный опыт. У соседей все в порядке. |
