luan
Всем привет. Такая ситуация- после лета переключаю котел на зиму, включается контур отопления и практически за 2мин наберает 65 С насос работает а циркуляции и нагрева в регистрах нет. Завоздушин нет.Системе третий год, летом случайно включил на зиму все работало. Может кто сталкивался подскажите пожалуйста. |
AKVA-TERM
luan, Ты уж извини,но здесь принято заполнять полностью профиль. тем кто хочет получить совет.С указание места жительства и Род занятий: . |
luan
Не вопрос. Монтаж, ремонт, сервис холодильного оборудования. Живем и творим в славном городе Харькове, офис Лопанская наб. 2 (Заходите в гости). А это у тещи что-то с отоплением. Вчера включил столкнулся с проблемой описаной выше. Проверил фильтр,снял насос все в норме. Котел включаетса нагревает воду насос горячий, вход, выход холодный. Такое впечатление что кто-то перекрыл кран, котел видит что нагнал нужную температуру и выключается, со временем температура падает и все повторяется (как-бы все в норме только нет циркуляции). Вода конечно очень плохая (поменял два датчика горячей воды коррозия поела- это за два года). Разбиратся всеравно надо, путем научного тыка конечно разберусь. Но если кто-то сталкивался с подобной ситуацией, подскажите буду благодарен! |
Lavrishin
luan,
Замени двигатель сервопривода трехходового клапана. Или отремонтируй кинематику этого двигателя. В этих котлах часто бывали проблемы с кинематикой двигателя сервопривода. |
luan
Спасибо, завтра поставлю со своего котла (у меня дома такой-же) а этот буду курочить. А по ремонту привода советы какиенибудь есть? |
Lavrishin
luan,
Сначала вскрой двигатель - проблему увидишь сразу же. Вариант ремонта - несложный, догадаешься сам.
Удачи !!! |
luan
Еще раз спасибо за подсказку и поддержку, после после победы отпишусь. |
luan
Да действительно при вскрытии обнаружил сломаный рычажок привода контакта. Вылечил AKFIX супер-клей. Все работает!!! |
Lavrishin
luan писал: | ....Все работает!!! .... | Не спеши так радоваться - это ненадолго.
Если хочешь чтобы работал привод долго, то тебе придется его теперь разобрать полностью и добраться до храповика (находится внутри металлического корпуса). Хотя бы смазку туда положи....
Удачи !!! |
