H3BA
Добрый вечер.
1.При включении котла всё идет своим чередом, но как доходит до подачи искры - в ответ тишина.
Так происходит 3 раза и котел естественно блокируется.
2.Газовый клапан открывается и если успеть то можно пожечь спичками,котел начинает работать!
Но!Электрод контроля пламени,не видет пламя и котел блокируется
Электрод контроля пламени,установлен новый!
То есть Нет ни розжига ,ни ионизации контроля пламени
Плата MF08FA,type SMC0DC01(фирма Honeywell). |
timasss
Проверь фазировку котла в розетке. Смахивает на отгоревший ноль. Такое уже было. Землю подключил вместо ноля и пошло. |
H3BA
Да!Как раз,Я этого и не понял?
При демонтаже платы,выяснилось ,что отгорела дорожка на плате идущяя к разъёму подключения заземления!
И еще (каким то образом?),был в обрыве(не прозванивался,хотя без внешних дефектов) провод идущий на электрод контроля пламени! |
H3BA
Люди!
Подскажите номинал резистора R126?
Затерты полоски.
На пределе 20 Мом не звониться,Знач в обрыве!
И чем можно заменить динистор K2000G? |
Lavrishin
H3BA,
Покажи этот резистор на фото - постараюсь подсказать номинал.
Там платы применялись разных производителей. Надо бы точно понимать о чем речь..... |
H3BA
Всё определились с номиналом R126-13Мом
динистор K2000G-замена КН102И |
H3BA
Все наконец то розжиг заработал и пламя зажглось!
Но ионизация контроля пламени отсутствует и вываливаться авария!
Как с эмитировать (на столе) контроль пламени?
По опыту ремонта SIT537ABC,знаю что диодом,но там 2 электрода,один на розжиг другой на контроль.
А тут один на ВСЁ,,не пойму как!
То есть сначала на нём присутствует высоковольтный уровень с транса на розжиг,А потом этим же электродом и контроль пламени?
Есть ли схемка на транс и узел контроля пламени,чтоб понять принцип? |
revun
Подсоединяеш кусок провода и к газовой плите.Я так проверяю ремонтируемые блоки. |
anatol22
H3BA, контролируется так, как ты описал. Эта схема отличается от других только тем, что контроль пламени проходит транзитом через вторичную обмотку трансформатора поджига. А дальше - два транзистора и оптрон. |
Tolik_
H3BA писал: |
revun писал: |
и еще бы 2 пальца в резетку
Да перестаньте х...ней заниматься все до банального просто. Если бы H3BA не поленился и взял карандашик в ручки и нарисовал на бумажке транс розжига кондюк варистор и оттуда цепочку мегоомных СМД резючков (у тебя они на фотке красиво друг за другом смотрятся), то стало-бы ясно, как сэмитировать пламя. Цепляйся ко второму и имитируй диодом на землю.
А хочешь сделать отдельный электрод ионизации как в твоих SIT537ABC? Так оторви их от транса и делай отдельный электрод. |
H3BA
Я схему уже нарисовал,только не знаю как лучше оформить(в каком формате сохранить?) и куда закинуть,чтоб ВСЕ пользовались!
И не преследую при этом ни каких коммерческих интересов!!!!! |
AKVA-TERM
H3BA, Не советую вылаживать схему в свободный доступ.На крайний случай архив запароль..
В котлы "лезут все кому не лень. А это Газ. |
revun
Tolik ,Симитировать это как два пальца... ,а проверить в реальности не помешает. У каждого свои методы. Так что не умничай и не выражайся как в пивной. Для проверки платы сделал фишку с реле вместо турбины, одна пара контактов имитирует пресостат,таким образом проверяю работоспособнось полностью.По куску провода ели не понятно , к трансформатору розжига , клеме контрольного электрода и заземления подсоединяю подсоединяю провода с електродами и проверяю.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2010 00:40
Это относится к плате SIT537ABC |
sergey 73
H3BA писал: | Я схему уже нарисовал,только не знаю как лучше оформить(в каком формате сохранить?) и куда закинуть,чтоб ВСЕ пользовались!
Я думаю пользы от этого будет мало, те кто занимается ремонтом и сами уже давно срисовали и разобрались, а ламерам она никчему. |
H3BA
Спасибо спецы!
В обвязки стоит SMD стабилитрон.
По ходу виноват он.Есть небольшая утечка,напряжение на
нём составляет +3,6 v.По идеи должно быть больше!
ВСЁ!!!Отлично!Виноват стабилитрон,заменил на КС213Б
Держит отлично +12v.
Имитация пламени по низкой стороне транса работает! |
AKVA-TERM
H3BA
Админ!Тему закрывай!
Всё работает!!! |
H3BA, сам не можешь дописать "РЕШЕНО"? |
Greider
А сам электрод может выйти из строя? |
AKVA-TERM
Greider писал: | А сам электрод может выйти из строя? |
Все может выходить из строя! практически все. |
