PVetal
Помогите найти электрическую схему или фото плат котла Vaillant Т4 VCW 182 E |
Leo140969
PVetal, фото плат, кажется, есть в файлообменнике MONITORa, а насчёт электрических схем - абсолютно бесполезно. |
anatol22
абсолютно бесполезно - это если нет на что менять.
PVetal , что не работает ? Фото какой платы ? С керамикой ? |
Kosmos888
Помогите найти электрическую схему или фото платы вентиляции котла Vaillant Т4 ? Номер платы:732221 02 С
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 09:58
Здравствуйте anatol22 !!! У меня в котле Vaillant Т4 не отключается вентиляция. Что можете посоветовать??? |
anatol22
Открыть свою тему.Проверить реле. Выложить фото платы. Схема простая, срисовывается быстро. |
Kosmos888
Привет anatol22! Я совсем "зеленка" в интернете! Многое не понятно! Что значит "Открыть свою тему"??? Реле проверил: исправно,работает.Куда выложить фото платы? А где же смотреть схему,чтобы срисовать???? С ув. Олег |
duman
PVetal посмотри в личку,если не дошло дай емейл. |
duman,
stepmaster
Kosmos888, Проверь все микропереключатели. Их там 3 шт. |
mukola25
Помогите найти электрическую схему или фото плат котла Vaillant Т4 VCW 242 E |
titula.v
mukola25 писал: | Помогите найти электрическую схему или фото плат котла Vaillant Т4 VCW 242 E | Электрическую схему искать практически бесполезно (хотя у некоторых есть схемы плат...), "Не выключается вениляция"- подобная неисправность возникает при выемке блока плат из бокса и неосторожном касании печаткой нижней платы о металл бокса при включенном питании... там летит транзистор...омметр поможет! |
pshonia
У меня есть схема Т4 - более старые выпуски
(плата на дискретных элементах) Продам (покупают в основном мастера)
а если вы "простой человек" могу продать любой модуль от 50-250грн
гарантия 1 год. 063-865-35-41 Николай или на почту. |
anatol22
Не верю, что у тебя есть схема средней платы со схемой керамики.
Тем более, что их есть много разновидностей. |
КоВлИг
pshonia, давай так, выкинь схему сюда без номинала конденсаторов, резисторов, стабилитронов, можешь и у транзисторов стрелочки поснимать с названиями.... тогда тебе поверят. |
Ярошевский Андрей
pshonia, а скока у тябе стОить схема ,если живая плата для майстра типа 50грн ? |
anatol22
Не хочет Коля Пшонкин из Киево-Винницы отвечать. Продать хочет, а отвечать - нет |
Trosha
Развести хочет.. к гадалке не ходи. |
sergey 73
Ярошевский Андрей, Прициняисси? |
I.Cherry
