Немцов
Прошу прощения, может не там тему открыл?
В конце прошлого года подвел газовую трубу в дом, на плитку и на котел Навиен. Работу делали газовики. Дальше морозы и временно приостановил работу. Сейчас должны опрессовать трубу+куча документов.
Вопрос: могу-ли я самостоятельно сделать монтаж по воде к котлу ?, т.к. при запуске в котле должна быть вода. |
аристошка
да монтаж по воде и отоплению можно |
Немцов
Спасибо.
Еще вопрос: включил новый котел без газа и воды, на внешнем индикаторе только температура в помещении. Вроде как должна быть авария из-за отсутствия давл. воды? |
аристошка
а котел запустился?
не знаю как там у навьена
в доках лень копаться
что пишут в паспорте (инструкции) котла по этому поводу? |
СВЯТОСЛАВ
Немцов, аукнется тебе твоё нетерпение и самоконтроль, смысла то небыло тебе его включать. |
аристошка
зато работа будет ремонтникам или сервисникам |
Немцов
аристошка, СВЯТОСЛАВ, шУтите? Вынул с коробки, соединил дистанционное управление с дисплеем и воткнул вилку в розетку. Что там могло сломаться? Не пугайте вы меня. |
аристошка
шуткуем, шуткуем |
AKVA-TERM
Немцов, А про настройки,проверки Вы забыли? и кучу обязательных условий для первого запуска котла. Встречал котлы,которые после самостоятельного запуска владельцами котла, приходилось не один час "приводить в чувства". |
Скорее всего "воткнутием вилки" не обходится, производятся для непонятного интереса и другие манипуляции... |
Немцов
Перемычки режимов установлены по умолчанию. Через пару недель подаю воду, отпишусь. |
Lavrishin
Немцов,
Своя рука - ВЛАДЫКА.......
<Удалено>
Или ты намерен увидеть здесь "КУРСЫ МОЛОДОГО СЕРВИСМЕНА" ????
Занимаешься другими работами - так и поступай. Пригласи специалиста, разносторонний ты наш...... |
Немцов
Lavrishin, вообще-то обратился к специалистам с вопросом,- что должно быть на индикаторе при вкл без воды и газа. Много лет назад с БУРСами и КСУМами было както проще. У тебя есть что подсказать в теме? |
Lavrishin
Немцов писал: | Lavrishin, .... У тебя есть что подсказать в теме? | Обязательно есть что подсказать.... Честно подскажу, что без электричества котел тоже работать постесняется.... Еще подскажу, что правильнее всего обратиться к опытным людям, а не самодельничать и не создавать себе заботы в дальнейшем..... |
Немцов
Lavrishin писал:
"Еще подскажу, что правильнее всего обратиться к опытным людям,"
Lavrishin, здесь по твоему кто тусуются? |
AKVA-TERM
Немцов писал: |
...... здесь по твоему кто тусуются? |
Здесь общаются специалисты со специалистами. А пользователи Читают,советуются, им специалисты дают консультации в рамках компетенции пользователей. но так же не забывают что это ГАЗ!
Если специалисты видят что ТС не совсем компетентен,то и советы дают с осторожностью. |
tron123
если в котле нет датчика минимального давления, то он и без воды включится, и розжигаться будет....а если в газовый клапан как следует дыхнуть перегаром, то может и разжеться, но надо долго и мощно дуть, чтоб контроль пламени не сработал....!!!
