Vissmann Vitopend 100 WH1B Не поддерживает температ. решено
Дмитрий859
Сообщение #1 от 23/01/2012 14:53 цитата
Имеется Vissmann Vitopend 100 WH1B при включении набирает температуру до верхнего предела затем при последующих циклах верхний предел уменьшается с каждым разом меньше и меньше доходит до сорока и держит в этом пределе. Переменники регулировки температуры ГВС и ОС исправны, датчики температур ОС и ГВС исправны, для верности поменяны местами. Прошу подсказать если кто в курсе.
Trosha
Сообщение #2 от 23/01/2012 17:38 цитата
ТО пора ему делать??? И регулировать..
Дмитрий859
Сообщение #3 от 23/01/2012 19:06 цитата
По конкретней пожалуйста? По газу все в норме хозяин котла сам газовщик проблем с регулировкой не было. Измерено входное давление подкорректированы давления верхнего и нижнего предела. Все в норме.Правда затрудняет движения то что котел в работе и как на зло морозы давят.
SKS
SKS
Сообщение #4 от 24/01/2012 21:01 цитата
Трёходовой не до конца закрывается или теплообменник пора мыть.
данвад
Сообщение #5 от 24/01/2012 21:52 цитата
ГВС до скольки греет? ОС за какое время разогревает?
Дмитрий859
Сообщение #6 от 26/01/2012 06:59 цитата
Все победили. Тема закрыта.
Сообщение #7 от 26/01/2012 08:15 цитата
Дмитрий859, Правила читал? http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
