Bosch zw 24-2 ke - Проблема с горячей водой
seosalex
Сообщение #1 От 06/10/2018 23:55 цитата
Котлу около 5-ти лет. Пару недель назад появилась проблема с горячей водой. Она есть но чуть теплая. При включении крана горячей воды, горелка горит на минимуме и не поднимает пламя. Также на экране не отображается текущая температура воды, а только так которая выставлена, если крутануть и выставить температуру поменьше, а потом вернуть на максимум, то горелка поднимается и вода начинает греться, но это не надолго, где-то через минуту, пламя падает и вода опять чуть теплая.
С отоплением таких проблем нет, на дисплее видна текущая температура теплоносителя и горелка регулирует пламя так как надо.
Первым делом я разобрал практически всю водяную арматуру котла в т.ч. теплообменники и очень хорошо все промыл от накипи, все стало как новым, но проблема не исчезла. Сразу после сборки котла он заработал как нужно, даже без фокуса с кручением ручки, но при втором открывании крана, все вернулось обратно.
Первое что приходит в голову, что что-то с датчиком температуры теплоносителя, но почему тогда все нормально при отоплении?
Помогите советом пожалуйста.
Сообщение #2 От 07/10/2018 10:18 цитата
seosalex, заполняйте Профиль...
