zoom master\expert датчик протока
igoryt
Сообщение #1 от 28/08/2012 22:19 цитата
Zoom master\expert датчик протока (турбинка) любит обрастать и заклинивать, причем примерно раз в 4 месяца, хочу поставить на входе воды в котел простейший датчик протока, замыкание размыкание цепи. Нужна схема подсоединения его вместо родного. Есть у кого какие идеи?
Сообщение #2 от 28/08/2012 22:27 цитата
Ознакомься http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #3 от 28/08/2012 23:37 цитата
igoryt,
§ 3. Запрещается :
6.Давать рекомендации и советы по изменению "Конструктива Производителя".Даже если изменении на ,ваш взгляд надежнее. Это означает что Производитель Сертифицировал оборудование (с таким Конструктивом). и несет ответственность за действия оборудования. Любое изменение " Коструктива Производителя" снимает всю ответственность с производителя газового оборудования. Не исключено что такое изменение может привести к плачевным последствиям.
grinko
grinko
Сообщение #4 от 29/08/2012 12:11 цитата
igoryt писал:
Это постоянная работа! Закажи новых несколько ,старый снял новый поставил,не так дорого они стоят.Фильтр на входе не помешает.
Lavrishin
Сообщение #5 от 29/08/2012 13:06 цитата
igoryt писал:
... Есть у кого какие идеи?
А зачем нужны какие-то идеи??? Вариант применения другого типа датчика протока предусмотрен производителем программно.
Правда, для этого необходимо заменить и всю гидравлическую группу с FUGAS на G20 и изменить параметр опроса на плате управления.
И, тем не менее, слушайся модераторов, однако....
валерий999
Сообщение #6 от 30/08/2012 23:05 цитата
несколько раз проверенный способ на ренсах.
1.втулки под вал турбины шарошишь сверлом на 0,2 мм больше диаметром.
2.надфилем обрабатываешь бока лопасти турбины и делаешь трапецию от корня лопасти с сужением на 0,5-0,7мм.Турбина в основном цепляет торцом.
котлы которые после регулярных чисток работали по месяцу работают уже больше года.
