Kilian
Здравствуйте. Ребят подскажите пожалуйста, котел Junkers Euroline ZW 23-1 KE постоянно отключается причем и при включении горячей воды и при отоплении. Стоит стабилизатор, я заметил а потом и замерил что когда напряжение падает ниже 220 (причем почему то стабилизатор не держит) то он вырубается (горелка) насос в это время работает но котел не разгорается. Лечится выкл\вкл стабилизатора но не на долго. Пробовал без стаба просто от сети, такая же фигня. Знакомые говорят нужен электронный стабилизатор. Но перед тем как купить хотелось бы убедится, что дело в нем, а не в плате. Заранее спасибо за ответы и советы. |
sergey 73
Kilian, Место обитания в профиле заполни. |
Kilian
)) блин пол дня ждал ответа, ответили профиль заполни. Заполнил. Неисправность котла осталась)) |
sergey 73
Kilian писал: | постоянно отключается . | Отключается и что?....Ошибку выдаёт? Светит жёлтым? Проблему обширнее опиши, а то будешь помощи ещё неделю ждать. Экстрасенсы все сбежали А то получается машина Жигули, не едет ни на первой ни на второй - глохнет |
Kilian
Нет ошибок ни каких нет, при падении напряжения хотя бы до 216 котел тухнет, моргает желтый свето диод как напряжение повышается до 220 сразу разгорается такое наблюдается и при отоплении и при включении горячей воды. Стабилизатор РСН-500. Если напряжение упало при включении горячей воды нет розжига (не трещит он) ошибок ни каких тоже горит желтый диод |
sergey 73
Kilian, Похоже в плате проблема. |
Kilian
Т.е. котел не должен так болезненно реагировать на падения напряжения. Я просто думал уже электронный стабилизатор покупать. Думал мой релейный не успевает отрабатывать. А не подскажите в чем приблизительно косяк есть ребята электронщики. Они могут перепаять |
Kilian
Ну котел почти так выглядит . вот у тебя 5 зеленых диодов первый горелка вот когда напряжение падает она место зеленого загорается желтым(оранжевым) и мигает. Ну честно говоря газом не воняет значит наверное не идет.
20131120_220050.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
336.88 КБ |
Просмотрено: |
1058 раз(а) |
sergey 73
Kilian, С твоим котлом понятно, а вот топикстартер blin09 выложил фото абсолютно другой модели |
Знакомый с монитора
sergey 73, у меня сложилось впечатление , что Kilian и blin09 одно и то же лицо , а это как бы не красиво ... |
blin09
Знакомый с монитора,
Смысл тогда писать в своей же теме под ником Kilian, а потом создавать такую же тему? |
Kilian
blin09 писал: | Знакомый с монитора,
Блин вот я одного не пониманию, зачем писать ахинею если ты ни чего не смыслишь в поднятой теме. Я обратился на этот форум по тому, что ищу совета специалистов по котлам, а не Шерлока Холмса с его догадками об одном и том же человеке с "разными!!!" котлами и разными никами. Мне 30 лет и мне есть еще чем заняться, кроме как создавать тысячу аккаунтов и задавать один и тот же вопрос)). |
Kilian, просто надо соблюдать Правила, а не вставлять свои вопросы в чужую тему.
Диагностика, определение неисправности - основная составляющая ремонта, а перепаять- это уже вторично. Вот диагностикой и надо заняться специалисту... |
Kilian
Так ладно закрывайте нафик тему, проблема с моим котлом по описанию похожа на тему топик стартера, зачем создавать одинаковые? Помощи тут смотрю не найти здесь только и могут что разглагольствовать. А толком посоветовать и не могут. |
Electronik22
Kilian, Чего раздухарился? Закроют, не переживай! |
Kilian, это тебе так кажется, что похожи, они, как все неисправные аппараты, похожи тем, что неисправны. |
bob4
Заменить TR100, серийный пробоя |
JUNKER1312
Добрый день, подскажите пожалуйста мне ответ на мою проблему. У меня котел Junkers zw23-1, как на фото выше, установлен в двух комнатной квартире, три радиатора и полотенцесушитель. Прошлую зиму отработал отлично, сейчас на нагревается последний радиатор по системе (воздух стравливал, никаких изменений, в принципе воздуха и небыло). При включении котла на отопление такое чувство что он работает по малому контуру, так как лампочки индикации температуры (фото выше) за секунд 30 загорается до выставленной температуры 70 градусов и сразу котел оключается (как буд-то достиг нужной температуры в системе, и отключился), но радиаторы остаются холодными. Только спустя пару часов подходит тепло к первым двум радиаторам и полотенцесушителю, а к последнему третьему радиатору тепло так и не доходит на протежении ночи. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Заранее спасибо. |
Куралесов
