Котел Ariston BS 24 FF-проблемы с прошивкой
spichkinsy
Сообщение #1 от 31/05/2014 15:13 цитата
Добрый день,уважаемые форумчане.Имеется котел Ariston BS 24 FF.Проблема с режимом отопления.Котел практически "не реагирует" на ручку задания температуры отопления.При повороте на мах. получаем задание по температуре 40".Греет соответственно только до 40".Замена платы индикации на новую рез-тов не принесла.Помогла замена платы управления.Для ремонта старой платы управления хочу попробовать перепрошить микросхемы памяти ic09 и ic14.Если возможно,поделитесь пожалуйста прошивкой или проверьте мои дампы памяти.Данные с наклеек: на трансформаторе: CL SCHEDA AMPC-GAL1 MCU STD ENTRY 660050026603 660040002802-92D0810700; на микросхеме ic1: 660060040700 SW ENTRY 5V1 660060040400 EE ENTRY 5V0; на микросхеме ic02: 660060012103 SFKB2FX 3V3_CB79 660060012200 EEPROM SAFEFIX 3V0.Прилагаются файлы.Спасибо
  ic09.rar  430 Байт  Скачано: 542 раз(а)
  ic14.rar  162 Байт  Скачано: 388 раз(а)
Leo140969
Leo140969
Сообщение #2 от 26/04/2015 22:42 цитата
spichkinsy, есть именно такая, выслал почтой.
P.S.: дату видел.
SKS
SKS
Сообщение #3 от 02/05/2015 08:45 цитата
Интересная штука с аристоновскими прошивками-сам чёрт ногу сломает с версиями.Как то принесли убитую.После ремонта и установки на стенд было аналогично-задатчик 40 и грела до 40.Дело было зимой,плата нужна была срочно,подкинуть было нечего,поэтому поставил чтоб чуток подогреть хибару.На котле всё ОК-уже года два работает.Сразу дампы не слил а счас неудобно просить доску снять.
spichkinsy
Сообщение #4 от 19/06/2015 15:06 цитата
Leo140969, спасибо за помощь. Были залиты Ваши дампы. Но увы, котел не заработал. Скорее всего я где-то ошибся при прошивке. Попробую еще раз. Котел повел себя следующим образом: при включении сразу же включился цирк. насос и больше не выключался вне зависимости от положения ручки задания температуры отопления. При протоке ГВС переехал 3х ход, но котел и не вздумал включить вентилятор и розжечься.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2015 16:06
Стоял так очень долго-ошибок не выдал
sergey 73
sergey 73
Сообщение #5 от 20/06/2015 04:29 цитата
Для начала нужно подкинуть плате "лицо" от Класа.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #6 от 20/06/2015 12:30 цитата
Думаю, не работает малый процессор. Питание, генерация, Reset.
calinvictor
Сообщение #7 от 24/06/2015 13:07 цитата
spichkinsy писал:
Посмотри питание на smd С18 без обвязки только сеть,должно быть 3,3 вольта оно есть?если больше копать плату,особенно переходные отверстия.
spichkinsy
Сообщение #8 от 24/06/2015 14:37 цитата
Платы индикации к сожалению нет на аристон. Питание на процессорах в норме вроде бы 5,01 В.
spichkinsy
Сообщение #9 от 24/06/2015 16:58 цитата
На С18 3,26 В. Спасибо. Попрозваниваю дорожки и колодцы на плате
calinvictor
Сообщение #10 от 24/06/2015 21:30 цитата
spichkinsy, Напряжение в норме,с дорожками скорей всего тоже норма,прошивку ставь до букв схожую IC09 с заменой на новый 93С76.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #11 от 25/06/2015 09:44 цитата
calinvictor писал:
Вот данные прошивки, которую я послал Спичкину:
Плата THERMOWATT 740190001707 со сменным ключом.
Ключ 740190003202 EEPROM GALILEO
Трансформатор AMPC-GAL1 MCU SAT ENTRY 000342011804
660050019401-92D1102000
Большой процессор ENTRY 5V1
660060040700
EEP ENTR_5V0
660060040400
Малый процессор SFKB2FX 3V3_CB79
660060012103
EEP SFKB2FX_3V0
660060012200
Ближе не найти.
Lavrishin
Сообщение #12 от 25/06/2015 15:08 цитата
Leo140969 писал:
...Вот данные прошивки, которую я послал Спичкину:...
У меня лично нет никаких сомнений. Но....
spichkinsy писал:
spichkinsy теребит плату без панели индикации (как я понял). Что он хочет увидеть и победить вообще не ясно, извините... И напряжения у него "вроде бы в норме"...
spichkinsy
Сообщение #13 от 13/10/2017 00:05 цитата
Плату победил сегодня. Прошил микросхемы памяти заново. Использовал программатор TL866 и программное обеспечение WizardProg 87. Микросхемы памяти 93C76W на новые не менял. Плату обвязал на столе. Работает адекватно. Спасибо всем откликнувшимся, особенно Leo140969, за файлы прошивки. Тему считаю решенной.
