Голосование |
ferroli domiproject F24D хороший котел? |
да |
25% |
[ 2 ] |
нет |
75% |
[ 6 ] |
Всего проголосовало : 8 |
noth1nk
Доброго времени суток!
Есть проблемка. Уже как год, наверное, поставили котел ferroli. В целом все ок, вот только с температурой воды странности. Когда принимаю душ, то температура воды то падает до холодной, то поднимаеться до очень горячей. И такое постоянно, как при слабом напоре воды, так и при сильном. Как с включенным отоплением (зимой), так и летом. В чем может быть проблема и как ее решить?
Спасибо |
noth1nk, . Так уж нелегко. |
den19831213
Вода на котел скорей всего поступает со скважины от насосной станции а на ней давление воды пляшет от 1 до 2,5 атм датчик протока на котле не успевает реагировать у меня была похожая проблема.Решение поднять нижний придел давления на насосной станции |
den19831213, . |
Lavrishin
noth1nk писал: | ...Уже как год... температура воды то падает до холодной, то поднимается до очень горячей. И такое постоянно, как при слабом напоре воды, так и при сильном. Как с включенным отоплением (зимой), так и летом.... | Этот аппарат для приготовления ГВС с завода настроен именно так. Зря так долго мучился, однако...
Проверь программные параметры по приготовлению ГВС для платы ABM01.Параметр P07 с завода = 0. Его надо изменить на = 1. И всё произойдет. Проверено... |
noth1nk
Lavrishin, извините, но как это сделать? Можете дать мануал или еще что-то. В этом не очень понимаю |
Lavrishin
noth1nk писал: | ...В этом не очень понимаю | Изменение программных параметров = прерогатива сервиса. Они и должны были настроить аппарат правильно при пуске в эксплуатацию.Специалиста пригласить нет желания? |
kulltschizkiy
Может лучше проверить настройки газового клапана? А это опять таки прерогатива сервиса. |
Александр Лебедь
Я-бы посоветовал автору темы не приглашать криворуких и хромоногих (в электронике) мастеров к газо-опасному оборудованию. Может-быть (!) один из них окажется Левшой. Удача. Остальные - отстой, как говорит мой сын. Дороже обойдется. Милости просим в сервис. Написано не в целях рекламы. Становитесь в очередь. Извините. Сезон. |
Lavrishin
kulltschizkiy писал: | Может лучше проверить настройки газового клапана? А это опять таки прерогатива сервиса. | Да и клапан-то там не простой...
Прерогатива СЕРВИСА однозначно, хотя я не думаю что проблема в регулировке клапана...
КЛАПАН.rar 28.02 КБ Скачано: 356 раз(а)
