Котел Beretta CIAO 24 CAI. Нестабильная работа котла
Петрухнов
Сообщение #1 от 15/01/2015 17:32 цитата
Проблема в нестабильности работы котла Beretta CIAO 24 CAI в режиме отопления. Нагрев воды в режиме ГВС стабилен и вопросов не возникает. По крайней мере после чистки теплообменника, где-то полгода назад. Итак... При включении котла все хорошо, но через 10-50 мин перестает работать модуляция, т.е. пламя на максимум в течении ~5 сек , потом на минимум ~10-15 сек, и такой цикл повторяется от 1 до нескольких раз ,вода нагревается до 60-70 и котел выключается. Авария не горит. Через 3 минуты все повторяется. Если котел выключить и включить ,все повторяется ,сначала хорошо работает, потом циклы снова. Результат: когда на улице не очень холодно (до минус 5) , то жить можно ,а только холода, батареи немного теплые и в доме мягко говоря не очень комфортно. Грешил на датчик NTC (вроде он так называется) но по показаниям тестера где-то 5-12 кОм при разных температурах , да и вызывает сомнение тот факт ,что проблема сбрасывается выключением котла (рукояткой). Контакты на нем передергивал несколько раз... Имеется комнатный термостат. Когда включаю рукоятку не на AUTO ,а сильнее, то вода нагревается сильнее ,градусов до 80, но суть неисправности такая же. Осматривал плату управления, греются пару-тройку деталей (обвел красным на схеме),но вроде сносно. Схемы конечно нет. Котлу три года. Прошу помощи, ибо плату покупать недешево, да и где гарантия, что поможет...
 Размер файла:  207.8 КБ
 Просмотрено:  339 раз(а)
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 от 15/01/2015 19:32 цитата
Я бы начал проверку именно с СО и все что с ней связанно.Опишите как выполнена (СО) Система Отопления
Петрухнов
Сообщение #3 от 15/01/2015 22:55 цитата
Приблизительно такая схема. Изменений не проводилось, ничего не переделывалось. Ну в конце меньшего контура есть небольшая течь, давление с 1.5 до 1 опускается в течении недели. Ну это давно, просто добавляю воду периодически.
  IMG_20150115_211050.jpg  112.9 КБ  Скачано: 530 раз(а)
Знакомый с монитора
Сообщение #4 от 15/01/2015 23:24 цитата
Петрухнов, хоть один сезон такая схема СО хорошо работала? Нет желания даже комментировать , кому в голову такая схема пришла...
edunya
edunya
Сообщение #5 от 15/01/2015 23:24 цитата
Петрухнов писал:
Приблизительно такая схема. Изменений не проводилось, ничего не переделывалось....
Попробуйте включать по одному плечу. Как при этом будет вести себя котел?
Петрухнов
Сообщение #6 от 16/01/2015 07:46 цитата
Знакомый с монитора писал:
Такая схема проработала три сезона. Правда если оба крана открыты нна обратке, то почти не греют батареи в большом контуре, ну а если один кран немного прикрыть (на малый контур) то все работает. В голову схема пришла мне. Один контур (большой) это дом, второй пристройка, который собственно я делал. Ну как сумел.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #7 от 16/01/2015 10:00 цитата
Ваш котле таким образом проверяет циркуляцию в СО. если кривая нагрева не совпадает с заданными. то он её перестает греть нормально.
Если Грязевик перед котлом в норме. То Аминь Вашей СО. отработала она свой срок.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2015 11:06
Петрухнов писал:
и этим потихоньку добавляете новую "грязь" в котел.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2015 11:07
Как одно из решений проблемы это Гидравлическая стрелка с более мощным насосом на СО.
GazPromServis
Сообщение #8 от 23/01/2015 18:26 цитата
промойте радиаторы,особенно концевые
Lavrishin
Сообщение #9 от 23/01/2015 19:30 цитата
GazPromServis писал:
И что будет? Бездомный ты наш консультант-тревожный...(мадам Ирина Белова или кто там умничает от твоего имени) вопрос вопрос вопрос
И которые из батарей концевые по твоим соображениям, извините?
MINIBOSCH
Сообщение #10 от 31/01/2015 15:49 цитата
Петрухнов, :кошмар браво!
