BAXI ECOFOUR 24F падение давления в КО.
На страницу 1, 2, 3  След.
Denis Uskov
Сообщение #1 от 21/12/2015 08:54 цитата
При отборе горячей воды падает давление в КО, выдает ошибку е10, поменял кран подпитки, не помогло.Подскажите в чем еще может быть причина.
filipok09
filipok09
Сообщение #2 от 21/12/2015 13:09 цитата
внутренняя течь теплообменника
sergey 73
sergey 73
Сообщение #3 от 21/12/2015 13:12 цитата
Denis Uskov писал:
в неправильной работе экспанзомата.
Denis Uskov
Сообщение #4 от 21/12/2015 18:08 цитата
расширительный бак целый, приходится постоянно подпитывать контур отопления. Теплообменник меняется или есть возможность ремонта?
Lavrishin
Сообщение #5 от 21/12/2015 18:34 цитата
Denis Uskov писал:
...расширительный бак целый, приходится постоянно подпитывать контур отопления. ...
Место своего обитания укажи в профиле, бездомный ты наш страдалец... злость
filipok09
filipok09
Сообщение #6 от 21/12/2015 20:00 цитата
Denis Uskov, равнодушие
Denis Uskov
Сообщение #7 от 23/12/2015 07:06 цитата
указал смех смех смех
sergey 73
sergey 73
Сообщение #8 от 23/12/2015 12:39 цитата
Denis Uskov писал:
Когда первичный теплообменник неисправен то он МОКРЫЙ и с него ТЕЧЕТ
filipok09 писал:
нужно указывать какого (при условии, что знаешь о чем говоришь) улыбка Если речь о пластинчатом, то давление должно наоборот расти до величины давления в водопроводе.
Val64
Сообщение #9 от 23/12/2015 17:52 цитата
Denis Uskov писал:
Расскажите, как проверяли? подробно.
constan
Сообщение #10 от 23/12/2015 23:16 цитата
Val64, скажи , а при чем здесь расширительный бак?
Denis Uskov писал:
Val64
Сообщение #11 от 23/12/2015 23:55 цитата
constan писал:
Denis Uskov писал:
Ну если бы Вы занимались обслуживанием котлов, то знали бы, что большинство заявок от клиентов, которые вовремя не сделали ТО как раз с такими словами - пошел в душ, котел ушел в ошибку по недостаточному давлению. так как пока мылся, вода в батареях остыла и уменшилась в обьеме, а бачок то никто летом не обслужил, компенсировать расширения не может. Как то так. подмигивание
constan
Сообщение #12 от 24/12/2015 00:16 цитата
Val64, а как в этом случае в режиме отопления?
Val64
Сообщение #13 от 24/12/2015 00:24 цитата
constan писал:
Что в режиме отопления? котел вышел в ошибку, встал. хозяин вышел из душа, подпитал, котел включился и работает до следующего похода в душ. а лишняя вода стравливается через сбросной клапан, причем как правило ее выводят в канализацию, и никто не в курсе, что там капает. Но Вам то это зачем? в посудомоечных машинах расширительного бака нет.
constan
Сообщение #14 от 24/12/2015 00:29 цитата
Val64, на битермике, да согласен, насос не работает в режиме ГВС, но здесь Ecofour.Про посудомойки лучше помолчим.
Val64
Сообщение #15 от 24/12/2015 00:37 цитата
constan писал:
Хотите сказать что мощности горелки хватает и дом отопить и гвс приготовить? и насос не выключается?
constan
Сообщение #16 от 24/12/2015 00:39 цитата
Val64,
Учите матчасть.
Val64
Сообщение #17 от 24/12/2015 00:49 цитата
constan писал:
Val64,
Учите матчасть.
Ну-ну. подождем результата
constan
Сообщение #18 от 24/12/2015 00:55 цитата
Val64 писал:
constan писал:
Val64,
Учите матчасть.
Кстати, попробуйте выключить котел из сети и посмотрите , что будет с давлением на манометре котла.
Val64
Сообщение #19 от 24/12/2015 01:03 цитата
constan писал:
хоть какой котел .- приоритет на ГВС. пока котел работает на ГВС - радиаторы остывают. и если расширительный бак не работает - давление в СО упадет.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #20 от 24/12/2015 07:47 цитата
constan писал:
Val64,
Учите матчасть.
мда.....смотрю вы ее ох как выучили, постеснялись бы писать бяка
Val64 писал:
constan писал:
стопудово для тех кто на бронепоезде улыбка
