BAXI Luna 3 Comfort - ошибка 04Е и далее 99Е
allegrodouble
Сообщение #1 от 05/10/2016 20:44 цитата
Вечером пропал свет в доме и в поселке, когда утром проснулся свет уже был, но котел не работал. На котле была ошибка 04Е.
После замены L7805, котел тестируется и выдает ошибку 99Е.
Упросил сервисного мастера для теста поставить новую плату и все заработало. Новая стоит 14500 рублей,
Форумчане! Пожалуйста, подскажите что проверить и в какой части платы копать.
Помогите вылечить плату.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 05/10/2016 20:57 цитата
Неси мастеру, который ремонтирует на компоненте, сервисные тока меняют. Тебе не осилить, тут без вариантов.
allegrodouble
Сообщение #3 от 05/10/2016 21:07 цитата
serega-64 писал:
А может получится ! С котлами дела не имел, а вот телики, автомагнитолы, компьютеры, ... починяю.
Если бы принципиальная схема была , я думаю бы разобрался.
Сегодня искал мастера по ремонту плат, попытка была не удачной.
А дистанционный мастер может помочь ?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 05/10/2016 21:11 цитата
Ну а чем тогда РЭА отличается в БУ котлов? Наверно надо просто изучить алгоритм работы. Если знаешь что должно быть, то неисправность ищется на раз-два.
Не льсти себе, этт просто отговорка, мастер так не скажет.
Узнай расшифровку кода и вперед.
allegrodouble
Сообщение #5 от 05/10/2016 21:16 цитата
serega-64 писал:
В этом и проблема , я не знаю алгоритма работы котла!
Подскажите Вы, пожалуйста , как работает механика котла ?
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 05/10/2016 21:21 цитата
А ты докажи свою состоятельность и квалификацию, здесь на слово не верят. И про ПРАВИЛА раздела не забудь, они для всех, без исключения.
Я по другим котлам, автомобильным. А про свой спрашивай у местных, кто в этом разделе имеет большее кол. сообщений. Как покажешь себя так и получишь помощь.
Алгоритм работы быт. газ. котла мона найти в инете, источники различные, но общ. картину разрисуют.
allegrodouble
Сообщение #7 от 05/10/2016 21:29 цитата
serega-64 писал:
Ошибка E 04 - Электрод контроля пламени
В котлах Baxi серий Luna-3 Comfort, Nuvola-3 Comfort датчик пламени дает сигнал о частом (более 6 раз), краткосрочном пропадании пламени на горелке
1. Плохой контакт проводка/электрод контроля пламени
2. Некорректная работа дымохода (попадание отходящих газов в воздуховод котла)
3. Неправильное положение электрода контроля пламени относительно горелки
4. Нестабильное напряжение в сети
5. Неисправна электронная плата
6. Загрязнён электрод контроля пламени
Ошибка E 99 - Электронная плата
Внутренняя ошибка платы (как правило – проблема с контактами реле газового клапана)
1. Внутренняя ошибка платы. Требуется замена платы.
2. Накапливаемая ошибка в связи с помехами в питающей сети. Приводит к самостоятельной перезагрузке котла. На работоспособность не влияет.
Т.К. - Нестабильное напряжение в сети при 04Е заменил L7805.
Результат - ошибка 99Е.
Проблем с клапаном газа нет, т.к. тестовая плата работает.
Так какая внутренняя ошибка платы ?
Реле я все проверил, они все исправные и не залипшие.
Подозрение на тиристор и оптопары.
Они могут участвовать в управлении релюхами ?
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 05/10/2016 21:34 цитата
Они могут контролировать работу реле ?
Нет, детали проверять надо, раз общая ошибка, то проверять все, поднимем даташиты и смотрим.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2016 22:37
Я свою автоматику проверяю, предварительно эмулируя обвязку котла и меняя режимы ищу неисправность. Мастера по твоему оборудованию делают то же самое или примерно то же.
allegrodouble
Сообщение #9 от 05/10/2016 21:46 цитата
serega-64 писал:
Это я все прекрасно понимаю, что даташиты помогают, но обшего алгоритма работы котла у меня нет. Вы не могли бы помочь отыскать алгоритм котла ? Я так понимаю что у всех котлов алгоритм работы одинаков, но исполнение автоматики разное, не так ли ?
serega-64
serega-64
Сообщение #10 от 05/10/2016 21:55 цитата
Вбей в строку поиска "BAXI Luna 3 Comfort алгоритм работы" и сам, сам ручками, мозгами. Есть похожие сходства и даже 1 в 1, не ленись, видно еще ни чего не искал, а наработки в сети есть.
gaz1
Сообщение #11 от 05/10/2016 23:27 цитата
allegrodouble, вот тема http://monitor.espec.ws/section38/topic171509.html
allegrodouble
Сообщение #12 от 05/10/2016 23:31 цитата
serega-64 писал:
Слить прошивку с ЕПРОМКИ, купить новую и залить в новую слитую прошивку и попробовать, так ?
Lavrishin
Сообщение #13 от 06/10/2016 09:01 цитата
allegrodouble писал:
...Слить прошивку с ЕПРОМКИ, купить новую и залить в новую слитую прошивку и попробовать, так ?
Для начала определиться с местом своего обитания в своём профиле...
allegrodouble
Сообщение #14 от 06/10/2016 10:18 цитата
AKVA-TERM писал:
Приблизительный Алгоритм работы турбированного котла
(подходит не для всех котлов). но за начала "общения" с газовыми котлами иногда полезен
1 внутренний тест (тест электроники)
2. ...
8. выполнение задания (тест)
Получается на моей плате не проходит внутренний тест обвязки процессора 72F325J, не так ли ?
Lavrishin
Сообщение #15 от 06/10/2016 12:43 цитата
...Получается на моей плате не проходит внутренний тест обвязки процессора 72F325J, не так ли ?
Пока получается что Вы обычный читатель с четырёхлетним стажем, который постоянно ищет "ШАРУ".
Присылайте плату в ремонт. Ошибка 99 лечится не всегда так просто как Вы думаете...
В этих аппаратах применялись платы управления DIMS28-BX1 и платы управления от HONEYWELL..
Вы-то про какую именно плату ворковать пытаетесь?
allegrodouble
Сообщение #16 от 06/10/2016 13:44 цитата
Lavrishin писал:
Про плату DIMS28-BX01 .
По моему разумению 72F325J не перезапускается, нет сигнала RESET при подаче питания на контроллер, так ?
Lavrishin
Сообщение #17 от 06/10/2016 13:46 цитата
...Про плату DIMS28-BX01 . По моему разумению 72F325J не перезапускается, нет сигнала RESET при подаче питания на контроллер, так ?
Не так. Принципиальную схему этой платы всё равно не дам.
allegrodouble
Сообщение #18 от 06/10/2016 13:58 цитата
Я не из Белгород-Днестровского, я из Белгорода.
Lavrishin
Сообщение #19 от 06/10/2016 14:22 цитата
Я в курсе.
allegrodouble
Сообщение #20 от 06/10/2016 17:35 цитата
Форумчане , это правильный алгоритм работы газового котла ?
Он полный ?
   LUNA - логика работы.txt  5.09 КБ  Скачано: 858 раз(а)
