DOMIcompact плата Bertelli&Partners (РЕШЕНО)
Trosha
Сообщение #1 От 08/12/2010 13:51 цитата
Добрый день всем... Подскажите пожалуйста какой транзистор стоит в цепи предохранительного термостата.. После ремонта у какогото кулибина там стоял BC807. Ситуация в следующем После нескольких переключений ГВС-отопление плата выдает ошибку по предохранительному термостату. Проверено Все полупроводники и конденсаторы в плате. Заменены 2 кондера 1 мкф 100 вольт возле регулятора температуры отопления были 0,8 мкф. Подозреваю, что на месте BC807 должен стоять кто-то другой. До замены кондеров плата после прохождения режима "TEST" сразу выдавала ошибку сейчас она остается в том режиме из которого был запущен "TEST" без ошибок.
Lavrishin
Сообщение #2 От 08/12/2010 14:10 цитата
Trosha,
Плату проверяешь на столе или в котле???
Trosha
Сообщение #3 От 08/12/2010 14:29 цитата
Саня проверяю на столе
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 13:29
Поставил BC807 теже яйца
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 13:47
93с46 перешл результат тотже
Trosha
Сообщение #4 От 08/12/2010 15:45 цитата
Тема решена виновником оказался BC857 рассположенный возле ULN2004 вместо него КУЛИБИНЫ поставили BC807
Lavrishin
Сообщение #5 От 08/12/2010 21:50 цитата
Trosha писал:
.... виновником оказался BC857 рассположенный возле ULN2004 вместо него КУЛИБИНЫ поставили BC807
Этот транзистор я всегда меняю в первую очередь. Проверять - нет никакого смысла. Он работает в цепи опроса реле турбины и очень часто басурманит....
Trosha
Сообщение #6 От 09/12/2010 11:31 цитата
Дядя Саша спасибо за совет, на ошибках учатся.
