Vaillant turb tec pro vuw int 242/3-3 mr1 не включается
Farsh
Сообщение #1 От 26/04/2017 15:46 цитата
нужна прош. eeprom плата TL-A1G (TM-AG1 V132_G1 0020045430) старую могу скинуть если кому надо.
Предистория - гроза, нет признаков жизни индикации и на дисплее пусто. при включении в сеть клацает какое то рэле. шим рабочий +23, +12, +5 на плате везде присутствуют на вид все целое под микроскопом в т.ч.плата дисплея рабочая на котле стоит новая плата и работает, а у меня эта на столе. стоят два процессора или процессор и что то еще типа мультиконтроллера. на кварце второго есть генерация на i2c тоже что то постоянно пульсирует (осц. у меня довоенный со сбитой синхр.) процессор - nec D78F0536, контроллер735275 ELMOS 41101C (как его не знаю, вполне возможно что наоборот), еепром - at24c32a, скачал с него дамп весом в 4к, подскажите что делать? с таким ремонтом столкнулся впервые,
sergey 73
sergey 73
Сообщение #2 От 27/04/2017 06:30 цитата
Скорее всего дамп в данной ситуации не поможет, очень много похожих плат уходит в мусорку
  ST M24C32WP Vaill TEC TL866A.rar  666 Байт  Скачано: 1688 раз(а)
Farsh
Сообщение #3 От 27/04/2017 23:43 цитата
Вчера залил прошивку, которую нашел в сети сегодня поехал на котел, он заработал пишет ошибку ф26 - не идентифицируется шаговый двигатель газового клапана
ДОБАВЛЕНО 28/04/2017 00:09
Спасибо буду пробовать о результатах отпишусь
Farsh
Сообщение #4 От 04/05/2017 22:39 цитата
sergey 73, залил вашу прошивку - картина поменялась теперь к F.26 добавилась F90, но по существу ничего, залил вот эту http://my-files.ru/ul9vwc , считанную с рабочей платы и котел заработал. Решено.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2017 22:40
Решено
sergey 73
sergey 73
Сообщение #5 От 05/05/2017 19:32 цитата
А сопротивление 39 ноги МК об общий не озвучите, если честно, предыдущий пост вызывает БОЛЬШОЕ сомнение! Прошивку я сам сливал с рабочей платы.
Val64
Сообщение #6 От 06/05/2017 08:41 цитата
sergey 73, может он включал плату без подключения газового клапана... Вот и высветилось f26
Farsh
Сообщение #7 От 06/05/2017 21:26 цитата
сопротивление 39 ноги уже не помню но явно или кило или мега не кз, понятно что до этого перерыл все форумы по этим ногам. и понятное дело что газовый клапан соединялся и отсоединялся и на рабочей и на этой плате не однократно. как я пришел к версии с прошивкой - другой вопрос, если кому будет интересно отвечу.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2017 21:28
sergey 73, а какой клапан стоит на вашей плате то что хонивел то понятно а модель какая? так вот у меня другая и алгоритм опроса этого клапана другой если интересно расскажу какой.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #8 От 07/05/2017 20:19 цитата
Не нужно мне ничего рассказывать! Клапана нс всех ТЕКах третьего поколения однотипные и опрос одинаковый. Прошивка слита с новой универсальной платы, ты пишешь чушь, что она не рабочая.
Farsh
Сообщение #9 От 08/05/2017 00:19 цитата
sergey 73, спорить не буду, только я не говорил что твоя прошивка не рабочая, речь о том что она под другой газовый клапан. у меня такой стоит https://kotel.kr.ua/gas-valve-honeywell-gv02-12-4000124441-ce-0063bp1410 , а у тебя вот этот
https://kotel.kr.ua/gas-valve-honeywell-vk8515mr4009
ДОБАВЛЕНО 08/05/2017 00:28
если у тебя есть плата TL-A1G (TL-G1A) (даже без дисплея) и желание помудохаться могу подсказать где что мерять, что бы понять что опрос клапанов отличаются
sergey 73
sergey 73
Сообщение #10 От 08/05/2017 07:43 цитата
Farsh, Если можешь, выложи фото платы. Я считывал прошивку с платы TL-G1B. Плат TL-G1A не видал. Смущает MR1 в конце маркировки котла. Пару раз слышал от сервисантов о "серых" вайлантах, к которым не подходят запчасти, которые продаются у официалов.
Нашел у себя в закромах плату TL-AG1, считал прошивку, она полностью идентична той, которую я выкладывал
Мало того, залил прошивку из TL-G1B в TL-AG1, она отлично заработала!!!???
Farsh
Сообщение #11 От 08/05/2017 22:49 цитата
sergey 73, Плата стоит на котле, по фоту вообще не отличается от твоей. Померяй базы до и после прошивки и сразу все станет понятно дисплей можно не подключать только 220 на фото плата G1A но она полностью идентична разве что еепромы разных производителей и кое какая мелочевка. http://my-files.ru/xd7uei - ссылка на фото. (кстати а как присоединять фото к сообщениям?)
sergey 73
sergey 73
Сообщение #12 От 08/05/2017 23:05 цитата
Farsh, Какое сопротивление катушек шагового на ГК у твоего котла?
Farsh
Сообщение #13 От 09/05/2017 02:17 цитата
sergey 73, 125
ДОБАВЛЕНО 09/05/2017 02:19
4 катушки по 125 Ом точнее 2 по 250 со средними выводами
ДОБАВЛЕНО 09/05/2017 02:31
скорее всего разное направление вращения я так подозреваю, но могу ошибаться, с твоей прошивкой на старте с контроллера подаются сигналы на базы двух нижних транзисторов слева (если смотреть на фото), а с той которой я скачал с замененной платы на этом же котле справа. если честно я так и не вкурил до конца чем он нюхает позиционирование, но то что нюхает как то по любому. проблема была в том чт
ДОБАВЛЕНО 09/05/2017 02:33
что клиент долго стремался давать рабочую плату, но после того как не рабочая начала подавать признаки жизни со второго раза согласился
Farsh
Сообщение #14 От 09/05/2017 02:57 цитата
название списано со штрихкода на тыльной стороне коробки управления буква в букву, а вот инструкция на него https://www.c-o-k.ru/library/instructions/vaillant/gazovie-nastennie-kotly/11018/29738.pdf и на третьей странице можно разглядеть что клапан отличается от обычного
ДОБАВЛЕНО 09/05/2017 03:15
есть такая версия: процессоры имеют на борту свою память и если вставить абсолютно новый еепром (не чистый а именно новый) то они его сами пропишут и плата будет работать, на котлах не пробовал но на телеках и мониторах канает, скорее всего твоя плата уже включалась на котле и опрашивала газовый клапан и поэтому еепром это запомнил если бы она не включалась на каком нибудь котле
ДОБАВЛЕНО 09/05/2017 03:25
прошивка скорее всего подошла бы. откуда такой вывод? со слов клиента, когда полетела плата, приехали сервисмены достали новую плату из запечатанной коробки вставили и уехали (ни каких манипуляций с ней не производили)
sergey 73
sergey 73
Сообщение #15 От 09/05/2017 08:16 цитата
Имхо. ничего там позиционирование не нюхает, плата перед включением дает, гаранированное для закрытия колво импульсов, потом приоткрывает шаговик на нужную величину.
Dimonbee
Сообщение #16 От 31/12/2020 14:10 цитата
насчёт манипуляций - проверьте код DSN на втором уровне диагностики (D93). Если выставить неправильный код, плата будет опрашивать не тот клапан. Есть подозрение, что прошивки у них одинаковые, а вот поведение плат различается в зависимости от установленного DSN.
Сообщение #17 От 31/12/2020 16:26 цитата
Dimonbee, тема 09.05.2017 года... бяка
